Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Сторно ОМ с перемещением запаса на сторонний склад (602)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2019, 17:58
Ср, июл 11 2018, 20:30
Имеется задача - при сторно отпуска материала при помощи 602 вида движения перемещать запас не на первоначальный склад, с которого выполнялся ОМ, а на сторонний виртуальный склад, т.е. по сути подменять склад при сторно 601 вида движения.
Планировали воспользоваться ФМ EXIT_SAPMM07M_001 (расширение MBCF0002), однако
1. Данный ФМ не может изменить склад (параметр экспорта всего один, таблиц не используется)
2. Вручную при изменении склада в данном ФМ через отладчик не сторно проходит, однако запас попросту исчезает со всех складов :) Как выяснилось, это связано с тем, что материал может быть не расширен на виртуальный склад; несмотря на то, что в 602 виде движения стоит флаг расширения материала на необходимый склад, этого не происходит.
Есть предложения, как можно разрешить ситуацию? В идеале посоветовать BAdi / exit.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ОМ с перемещением запаса на сторонний склад (602)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2019, 18:09
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну 602 - это сторно списания при поставке
как по мне, лучше не ломать стандарт, а затригерить отдельный 311 вид движения после 601 из бапишки. Если понятна логика и на какой склад нужно
