Текущее время: Вт, июн 04 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Материалы-аналоги: глобальные замены в спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2022, 10:18
Чт, фев 17 2022, 14:43
Коллеги, всем привет.
Интересна тема глобальных замен,
Есть спецификация, в pic01 вроде как все настроили, как понимаю, должна появиться кнопка для замен.
Подскажите, куда двигаться, чтобы активировать данную кнопку, и вообще какие шаги.
Заранее спасибо.
Мира всем.
 Заголовок сообщения: Re: Материалы-аналоги: глобальные замены в спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2022, 20:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
В каком системном документе хотите выполнять замену? Заказе на поставке, в MIGO при поступлении или списании?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2022, 08:56
В производственном заказе, заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2022, 14:30
Для заказа на поставку нужно в SPRO: Общая логистика - Заменяемость материала - Определить парам.настр.для замены материалов и обусловленной взаимозамен. выполнить настройки для кода псевдооперации ME.
В производственном заказе не встречал такой кнопки, но если по аналогии работы взаимозаменяемости для заказов ТОРО, то кнопка появляется при списании со ссылкой на заказ ТОРО в транзакциях MB1A и MIGO.
Здесь тогда выполняем также вышеописанную настройку, но для псевдоопераций MIGO и MIGO_GI.
Плюсом для MIGO нужно выполнить настройку Общая логистика - Заменяемость материала - Настроить экран замены материалов в транзакции движения материалов (MIGO)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2022, 15:50
Спасибо, по всем кодам псевдооперации проставлено "Да"
Возможно нужно проставить определённые ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2022, 20:20
На сколько помню кнопки сразу после активации бизнес-функции и настроек появлялись, а ноты понадобились для корректного учета замен в ППМ и решения проблем когда при автоподборе при списании запасов одновременно нескольких аналогов округление работало до 2-го знака вместо 3-го.
Может не там кнопки ищите? Новая вкладка на уровне позиции в заказе на поставку не появляется, если указать номер материала, который указывали в PIC01?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 07:46
Все верно, в заказе на поставку кнопка есть, но нет вкладки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 09:27
1) Проверьте для кода псевдооперации что у вас указана, у нас для заказов на поставку кнопка работает при этом для кода ME указано: автоматическая замена материала - нет, автоматический выбор материала - нет, обусловленная заменяемость - да.
2) К материалу FFF класса прописаны материалы-аналоги в PIC01 в полной заменяемости и/или наборы ППМ НДП для соответсвующих заводов/областей ППМ
3) В настройках профиля НДП, который потом используется в материале FFF класса стоят галки Ведущ.запапасами деталь производ., Смена НДП, Любая замена в предложении
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 09:53
Спасибо, все так и настроено,
единственное в SPRO Везде Да, думаю не критично?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 10:18
Как раз критично- везде автоматом да - это система сама материал чтобы подставляла, а не выбирали по кнопке.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2022, 14:42
Спасибо,
Возникла сопутствующая проблема, при создании производственного заказа кликая по кнопке для выбора альтернативного компонента, не активно поле выбора количества...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2022, 15:05
и все равно в случае если одного компонента больше, система выбирает его и не дает выбрать альтернативу
