Текущее время: Пт, май 24 2024, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:18
Чт, фев 04 2010, 15:46
Прошу прощения, все работает. Ноты не полностью правильно стали. пришлось ручками все подправлять
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 13:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Обнаружился баг после установки нот 212532 и 847407:
Если вы пометите не удаление позицию заказа на пермещение, к кторому есть последующие документы(ОМ,ПМ), то обратноудаление вы уже не отметите - аоявляется сообщение MEPO 025(Использованный индикатор для контроля счетов на основе ПМ не допускается).
Это связано с тем, что при удалении позиции заказа на перемещение, сбрасывается индикатор Контроля счетов по ПМ(ekpo-webre), который проставляется в позиции заказа после установки указанных выше нот.
Кто накатывал ноты - посмотрите у вас такая же беда?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 10:04
Вт, сен 05 2006, 21:21
Может быть кто-то использовал этот функционал "ПМ по ОМ" когда есть раздельная оценка но нет партий? В этом случае в заказе галка серая.
Ноты корректируют код, добавляя следующее:
SELECT SINGLE * FROM MARC INTO ls_marc
                                WHERE MATNR EQ mseg-ummat
                                  AND WERKS EQ mseg-umwrk
                                  AND BWTTY NE SPACE
                                  AND XCHPF NE SPACE.
Может кто уже таблетку имеет? ;)
Даже если немножко подправить этот код, то потом в поставке появляется ошибка про вид движения "Ошибка в управлении обновлением вида движения (запись 641 X X _ L)".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 09:26
Пн, май 06 2013, 20:38
DED_MOROZ написал:
Люди, спустя столько времени кто-нибудь нашел лекарство от этого недуга?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 08:47
Чт, авг 14 2014, 08:43
Chupakabra написал(а):
DED_MOROZ написал:
Пользуйтесь МЕ22 вместо МЕ22N в таком случае, так мне SAP в свое время ответил.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 07:37
Решили таки проблему с применением АБАПА
Энхансмент в классе CL_PO_HEADER_HANDLE_MM, метод PO_CHECK
ENHANCEMENT 1  ZMM_ENH_WABWE_CLEAR.    "active version
"в случае отсутствия ошибок поле WABWE очищается перед сохранением заказа
  IF ret_severity <> mmpur_event_e.
    FIELD-SYMBOLS:
      <fs_tab> TYPE table,
      <fs_wa> TYPE bekpo.
    ASSIGN ('(SAPLMEPO)POT[]') TO <fs_tab>.
    LOOP AT <fs_tab> ASSIGNING <fs_wa>.
              <fs_wa>-wabwe = ''.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 16:06
Вт, окт 10 2006, 16:37
DED_MOROZ написал:
В 212532 уже написано:
212532 - OBSOLETE: Stock transport order for split valuation
Note that the modification solution described in this SAP Note is available in the standard system as of Release 600 (see SAP Note 1677707).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2022, 17:59
Пт, авг 31 2012, 14:48
Добрый день, уважаемые коллеги.
Все-таки есть решение проблемы?
Имеется заказ на перемещение. При ОМ удалить позицию нельзя. После ПМ - уже можно, но при этом стирается значение в EKPO-WEBRE. При попытке восстановить удаленную позицию возникает ошибка MEPO 025 (Использованный индикатор для контроля счетов на основе ПМ не допускается).
В ходе тестирования выяснил что это особенность работы стандарта. И на восстановление позиции влияет EKPO-WABWE. Как раз это нота 1677707.
Наверно придется делать как автор выше- ABAP.
