Текущее время: Вс, авг 03 2025, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:02
Чт, май 19 2005, 12:34
marfa написал(а):
Наверное пункт 8 SAPовцы все-таки победили.
По крайней мере в версии 4,7 в корзинку в Партиях поставки все замечательно накидывается и сохраняется.
победили, говоришь? А пакет обновлений у вас какой стоит?
LKU номер ноты дал, почитай :) 859532, п.5
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:15
Пт, окт 19 2007, 16:14
SAA написал:
Пакет у нас 470 - SAPKH47025
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:38
когда обновитесь до 26-го, увидите :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:37
SAA написал:
ааа, понятно
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 18:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Наткнулся на конкретную ошибку.
Создаем ведомость к 10-й позиции заказ и пытаемся скопировать к ней услуги з 20-й позиции через кнопку "выбор услуг" - документ закупки.
Услуга из заказа копируется, контировка услуги (во всяком случае, МВЗ) - не копируется!
Более того, если в 10-й позиции заказа есть услуга с таким же номером, который мы коипруем из 20-й позиции, то подтянется МВЗ из услуги в 10-й позиции - вообще явный глюк!
Наверное, буду писать в САП..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 07:45
LKU написал:
а где такое может понадобиться, чтобы создавать ведомость к 10-й позиции, а выбирать из 20-й? чисто интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 08:58
Ну, есть заказ с десятком позиций, хочется не делать десять ведомостей, а собрать всё в одну ведомость.
 Заголовок сообщения: Re: Недостатки MM-SRV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:09
Как раскопал SAA, при закупке услуг нужно в заказе ставить галку "КонтрСч/Усл".
Подробности здесь: viewtopic.php?f=1&t=46839
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:06
Вт, окт 10 2006, 16:37
Есть еще один великолепный баг, который САП отказался исправлять (сказали, что такие проверки сильно затормозят систему).
Вылазит ошибка и дамп: M8 008 "SYSTEM ERROR: error in routine MRM_DRSEG_CR_CREATE.
Ошибка работает точно до ECC6.0 SP 12
1. Имеем: заказ на поставку с позицией лимита + неоцененное ПМ + контр счетов по услугам.
2. Вводим и принимаем ведомость работ/услуг с номером услуги, например, N.
3. Предварительно сохраняем счет-фактуру (предварительно сохраняем так, чтобы она не появилась в истории заказа на поставку!!! Не parked invoice, а именно предв. сохранение)
4. Заходим в ведомость, отменяем приемку, изменяем номер принятой услуги и снова принимаем.
5. Изменяем фактуру --> дамп.
Очень часто встречается при таком бизнес процессе:
главный кто-нибудь (энергетик, механик и т.п.) создает заказ, разносит затраты в ведомости
бухгалтер вводит пришедшую фактуру и видит, что затраты разнесены неверно (проводки не те пошли), сохраняет временно и возвращает Главному.
Главный изменяет введенные номера услуг, чтобы все было ОК
Бух пытается изенить фактуру -- не тут-то было. Дамп
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 08:57
Вт, авг 17 2004, 10:25
ВНИМАНИЕ!!!
После установки ноты 1075304 (01.08.2007) перестает работать проверка на превышение суммы по договору (EKKO-KTWRT). Верннее при создании заказа не учитываются ранее созданные заказы к этому контракту.
Исправляет ошибку нота 1237184 (24.11.2008).
PS. Это касается только позиций работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:55
Была следующая ситуация:
User-1 открыл ЗнП на изменение.
User-2 зашёл в ML81N и пытается ввести акт на этот же ЗнП. В результате получает сообщение об ошибке ME 006 "Пользователь & уже обрабатывает ЗкзНаПост &". И из транзакции не выходит.
User-1 ставит на позиции ЗнП индикатор КонтрСч/Усл (LEBRE) и сохраняет изменения.
User-2 нажимает в ML81N кнопку Создать, нормально вводит акт выполненных работ/услуг, где в поле количество вводит сумму акта (NNN ЕР), а в поле цена 1 у.е., нажимает кнопку Принять и Сохранить.
В результате создается ведомость на введенное количество NNN ЕР по цене 1 у.е., а в документах ПМ и FI количество 1 ЕР на сумму 1 у.е.
При попытке отменить приемку данной ведомости выдается сообщение об ошибке M7 021 "Зкп/Объем ПМ на (NNN-1) ЕР меньше ".
Т.к. SAP отказался вносить исправления, пришлось в в программе LMLSRF5B в подпрограмме PO_LOCK добавить точку расширения, где проверить блокировку ЗнП. И если блокирован, выдать сообщение и выкинуть пользователя из транзакции.
Кривую ведомость правили напрямую в таблицах.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 09:25
Пн, окт 11 2010, 14:11
Добавлю свои 5 копеек, хотя это не совсем недостаток самого MM-SRV, а последствия активации бизнес-функции LOG_MM_MAA_1: ММ контировка по нескольким счетам. Она открывает возможность распределения услуг по базе значений (можно одну услугу сконтировать на несколько объектов, указав точные суммы распределения). Функция глючная без меры, нормально работает только если контировки в заявке-заказе-ведомости-счёте-фактуре полностью совпадают и не меняются и если все услуги сконтированы по базе значений (нет сочетаний, когда одна позиция услуги с одинарной контировкой, а вторая, допустим, с множественной). Если по позиции заказа на поставку создано несколько ведомостей к разным позициям работ - услуг, то счёт-фактуру провести невозможно и т.п. SAP Notes выходят регулярно, но даже в EHP7 проблемы остаются... С проблемой, описанной waverzzz, сталкиваемся регулярно, помогает только программа Z_MRM_DELETE_PP из ноты 501905 и пересоздание цепочки Заказ-Ведомость-Фактура с нуля.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 15:47
Пт, авг 10 2007, 10:04
Еще одно неудобство.
В заявках и заказах на поставку после сохранения документа нельзя изменить завод.
(Или же это правится в настройках, и я это "проморгал"?)
