Текущее время: Вс, июн 09 2024, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запас в пути на отдельном счете
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 18:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Чтобы работало, как я написал, нужно или класс оценки для запаса клиента прописать в озм или заполнять его в бади, она есть в переписке. Ну и счет прописать для этого класса оценки.
Для учета запаса в пути на отдельном счете получателя наверное, только, через сложные доработки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 10:08
Пт, июл 21 2006, 15:56
DED_MOROZ написал:
Хм, хочу тогда уточнить по пунктам:
1) ОМ по исходящей поставке к заказу (вид движения 68A). Транзакция VL02n.
Проводки: Дт45(отправитель) Кт41(отправитель). При ОМ - товар перемещается в особый запас Т(issuing stock in transit).
Тут понятно - на отправителе 45 счет подменяется в БАдИ.
2) Выполнение ППП( Proff оf delivery ) к исходящей поставке. Вид движения 68E. Транзакция VLPOD.
Проводка Дт41(получатель) Кт45(отправитель).
Вот тут 45 счет как определяется? То же БАдИ? Наследуется из проводки в п.1? Или надо сложное что-то крутить?
Меня собственно эта часть только интересует, делать 45 счет прям на заводе-получателе смысла особого нет, это же все одна БЕ по условию примера.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 10:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Наследуется.
При ОМ в Т-запас создается сегмент оценки материала (таблица EBEW) с классом оценки, указанным тобой в BADI (или, если BADI не активирована, указанным в ОЗМ в поле "Класс оценки заказа клиента" ИЛИ, если и там пусто, с классом оценки из ОЗМ в поле "Класс оценки").
БАДИ вызывается только при создании сегмента оценки.
Дальнейшие движения из Т-запаса будут рождать проводки по кредиту счета, определенного для класса оценки Т-запаса, никаких доработок здесь больше не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 14:05
DED_MOROZ
Прекрасно, то, что нужно! :pivo:
Спасибо!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2021, 22:40
Спешу поделиться новостями - решение с БАдИ, предложенное DED_MOROZ, работает! Всем рекомендую, настройки минимальные - бадишку поднять да класс оценки запилить с нужным счетом, далее заказ на перемещение->исходящая поставка с ОМ->счет подменяется->VLPOD->счет тоже подменяется. Все настолько гладко, что даже не верится, что это SAP :mrgreen:
DED_MOROZ
Благодарю, коллега! :pivo:
Гюгюльме аля улю
