Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:12
LKU написал:
Alex5.0 написал(а):
Реализовывал МОЛов на многих проектов, в боях с бухгалтерией пришли к следующему мнению:
1. Запас проекта - красиво, но с т.з. учета запас проекта на 10-м счете, при условии, что оценка V, получается фигня. Запас проекта оценивается обособленно, как только появился неликвид, то приплываем, что цены из-за паса проекта не усредняются. Налоговая велкам, прямые риски по налогу на прибыль. Хотя в принципе на предприятиях с высокой ликвидностью запасов, может прокатить. С 07 и 08 счетами проще, т.к. оценка обычно там по партиям все равно. Если же оценка S и регистр помогает нам жить, то в случаи Q запасов, кажется он нам не поможет в пересчете цен.
Мы обнаружили, что если для СПП элемента проапдейтить поле PRPS-KZBWS (поставить там A вместо М), то запас СПП элемента будет оцениваться в общей куче, а не раздельно по СПП элементам.
То же самое можно для запаса E, только там есть настрока (для класса потребности в контроллинге). А вот для запаса Q настройки не нашли, но после апдейта вроде работает :)
согласен с тобой, но не зацепит ли это за собой что-нибудь в PS и CO... надо тестировать я не рискнул апдейтить , а resb тоже апдейтили? или система забивала на значения в resb?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, в продуктиве мы пока это не ипользовали, но вроде в тесте все нормально было. А resb по идее должна сама заполняться правильно. Хотя согласен - апейт это риск, что рано или поздно что-нибудь неприятное вылезет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:34
зато есть один приятный эффект: если это сделать, запасы Q и E становятся видны в инфоструктурах.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 14:52
Пн, фев 16 2009, 08:40
LKU написал:
Мы обнаружили, что если для СПП элемента проапдейтить поле PRPS-KZBWS (поставить там A вместо М), то запас СПП элемента будет оцениваться в общей куче, а не раздельно по СПП элементам.То же самое можно для запаса E, только там есть настрока (для класса потребности в контроллинге). А вот для запаса Q настройки не нашли, но после апдейта вроде работает :)
Подскажите, пожалуйста, как можно поставить на СППЭ в поле PRPS-KZBWS значение A. И возможно ли это сделать настройками? В CJ20N не нашла такого поля. А в таблице PRPS есть. Если только АБАПом - то тогда все ясно
 Заголовок сообщения: Re: Материально ответственные лица
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 16:34
Посмотрите в какой настроечной таблице хранится профиль проекта. Вот там тоже есть поле KZBWS. Апдейтим его через /h в se11 и после этого это значение будет копироваться автоматом во все СПП, созданные в проектах с этим профилем.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 08:00
Ср, июл 29 2009, 08:27
LKU написал:
ДОбрый день,
у нас задача вести учет запасов на МОЛах количественно, точно так же как и на складах. чтобы цена пересчитывалась по общему объему на заводе при движениях. вы не могли бы разъяснить - "запас СПП элемента будет оцениваться в общей куча, а не раздельно по СПП элементам". подойдет ли мне это?
что можете также посоветовать?
заранее спасибо :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 10:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
По умолчанию, цена по разным СПП-элементам не будет усредняться. Но можно настроить так, чтобы по запасам проекта считалась средняя цена -читайте сообщение LKU на предыдущей странице данной темы.
Так что вам это подойдёт, если нет требований какие-либо другие запасы учитывать под СПП без усреднения цены (07* счёт или ещё-что-нибудь)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:01
Есть подозрение, что можно заставить систему часть СПП учитавать по средней для них цене, а другие СПП - по отдельной цене. Но это проверять, конечно, надо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:36
спасибо большое. но мне нужно чтобы цена усреднялась по общему запасу на заводе, включая и особый запас на проекте. можно ли такое сделать? точно так же как со складами, просто заказчики склады не хотят плодить :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 20:01
Так наверное уже не сделаешь: общий запас и запас СПП лежат физически в разных таблицах - MBEW и QBEW.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:51
LKU написал:
хмм
а можете плиз просветить, как проапдейтить поле PRPS-KZBWS (поставить там A вместо М)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 20:28
update prps set KZBWS = 'A'
where СПП = <код СПП>
Как-то так :)
Естественно, такие операции делаются на свой страх и риск
