Текущее время: Вт, май 14 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Понять алгоритм работы самых распр. программ (транз-й) FI и MM
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2022, 19:15
Сб, мар 28 2020, 17:54
Добрый день, господа.
Помогите, пожалуйста, найти информацию о последовательности работы программ основных цепочек MM, SD и FI.
Я уже нашла иконографику связи таблиц модулей по полям, а теперь мне нужны этапы. Например, мне тут задали вопрос: в какой конкретно момент постятся (!) данные в PO? Что-то должно быть связано с отгрузкой.
Либо, например, если нужно выяснить, в какой момент происходит передача значения конкретного поля.
Понятно, что это можно было бы узнать, шаг за шагом анализируя код программы конкретной транзакции, но это для меня сложновато. Может быть, как-то можно обозвать это, чтоб найти в интернете и почитать? Все же, это самые распространенные и описанные транзакции модулей.
Спасибо заранее.
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Понять алгоритм работы самых распр. программ (транз-й) FI и MM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2022, 09:53
Распространеные источники (sap help, курсы от sap) описывают работу транзакций с точки зрения их функций, т.е. их поведения "внаружу" во время использования.
Как там все внутри устроено/запрограммировано - я таких описаний не разу не встречал. Может они и есть у собственных разработчиков SAP SE, но не в открытом доступе.
Если есть какая-то конкретная задача, то берете в руки инструменты (на только отладчик, но и трассировщики типа st05, st12) и на конкретном примере разбираетесь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2022, 14:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Хотелось бы полюбопытствовать, нахрена это все понадобилось. Я вижу следующие варианты:
1) Сидит абапер, который нихрена не понимает в том, что он делает, и не хочет понимать. Ему прилетела спека (с детализацией вида "использовать BADI <такое-то>" или "модифицировать программу <такую-то>"), и он, вместо того, чтобы сесть и технически разобраться самостоятельно, где и что нужно дописать, постоянно долбает этими вопросами консультанта, спихивая свои задачи на него.
2) Сидит консультант/архитектор из бывших абаперов, который должен формально одобрить спеку перед передачей в кодирование, упивающийся собственным эго, который требует детализировать функциональные спецификации до уровня "вставить строку кода <такую-то> после строки кода <такой-то> в программе <такой-то>", в противном случае спеку он не одобряет из чистой вредности.
И в первом, и во втором случае мириться с такой ситуацией я не советую, вместо этого советую эскалировать. Сам проходил и первый, и второй вариант в свое время и нервов себе потрепал изрядно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2022, 22:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
Admin написал:
:D Ну а вдруг все иначе и человек просто хочет разобраться. Он же не попросил угадать, нахрена ему это понадобилось))) он попросил рассказать. На форуме спрашивали и бОльшую дичь в разные времена, но все равно бывало, что оп! - и находилась какая-то зацепка. Мягчее надо быть, добрее, ширше)
Если говорить про бизнес-цепочку процесса, то, как уже написал выше Admin, то реально базис любого процесса - это сап-курсы. Особенности и хороший тон конкретной индустрии или страны - это саповские бэст-практисы. Нюансы и детали - это очень мощный саповский хэлп в инете.
Если говорить про цепочку техническую, то я слабо уверен (как и LKU), что такие материалы есть в свободном доступе. Нужно иметь очень извращенный склад ума и кучу свободного времени, чтобы этим делиться и выкладывать (хотя есть такие люди, наверное). Вот тут реально только отладка, трассировка и куча решенных практических кейсов из жизни помогут, скорее всего.
А что мешает потратить 1-2 недели в формате 24 на 7 и пройтись по простейшим логистическим цепочкам, постоянно отслеживая и фиксируя все, что происходит и где? Я вообще убежден, что набить руку и понять процесс можно только перетряхнув его самостоятельно со всех сторон и наколотив несколько сотен документов в самых разных конфигурациях. Не несколько документов. Не несколько десятков. А именно несколько сотен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2022, 23:08
Вт, окт 10 2006, 16:37
Admin написал:
Поддержу!
Есть еще опция три: кто-то хочет сделать новый SAP :) гыгыгы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2022, 11:44
Всем большое спасибо за ответы!
Нет, кстати, я не считаю, что мне грубо ответили. Здесь, наоборот, очень деликатно реагируют на тупые вопросы.
Насчет причин - я проходила собеседование, и мне там задали такой вопрос. Поскольку у меня в голове не было вообще другого ответа, кроме как "А что, разве PO постит какие-то проводки??" (к слову, как раз из прочитанных курсов по MM я сделала такой вывод). Поэтому я решила, что я вообще не это знаю в требуемом объеме.
И ваши ответы меня очень удивили...В довершение к тому, что на втором этапе собеседования у меня тоже была пара сомнений к подходу интервьюера, то и к лучшему, что я туда не прошла, получается.
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: Вс, июл 31 2022, 16:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Душнили на интервью в 100% случаев означают, что в эту компанию не надо устраиваться. Был у меня такой опыт, когда на все вопросы давал ответы, не смотря на то что часть вопросов были из серии "вот мы тут недавно столкнулись с тем что система не работает так как мы хотим", а по итогу был дан фидбек, что кандидат ничего не знает :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
