Текущее время: Чт, май 02 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Как определить счет контировки для заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 10:48
Пн, июн 05 2006, 13:33
Всем привет!
Есть ли какой ФМ для определения основного счета для заказа на поставку?
Юзеры хотят видеть/изменять основной счет перед созданием заказа на поставку через BAP_PO_CREATE.
 Заголовок сообщения: Re: Определить основной счет для заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 12:51
Что вы имеете в виду под основным счетом - счет хранения запасов?
В любом случае, все настройки автопроводок лежат в таблице t030 и стандарт читает их при помощи ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 12:56
LKU написал:
Счет который в заказе на поставку на закладке "Контировка"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 13:13
Ну, как я выше написал, - смотрите ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT.
Можно в нем точку прерывания поставить и посмотреть, как стандарт определяет, какие параметры на вход подать для счета контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 21:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
LKU написал:
В любом случае, все настройки автопроводок лежат в таблице t023 и стандарт читает их при помощи ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT
В T030 вроде. Только законтировать же ПМ по PO можно не обязательно на BSX. Можно же напрямую отправить в расход или еще куда.
В любом случае, если поиск ФМ ничего не даст, то можно через EKKN поднять.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2022, 23:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
LKU написал:
Звучит как черная дека в MtG...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Как определить счет контировки для заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2022, 01:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Select по T030 всё решит
