Текущее время: Вт, май 14 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Давальческая схема в связке с особыми запасами E и Q
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2023, 16:42
Вт, фев 21 2006, 15:59
В связи с необходимостью разделения в стоимостной оценке запасов под гособоронзаказ делим запасы на разные госконтракты СПП-элементами. При давальческой переработке получаем проблему невозможности передачи компонентов подрядчику 541Q ВД из особого запаса. Бизнес-функции DIMP, в которых реализована такая возможность, активированы, на этапе внесения документа всё хорошо, система позволяет выбрать 541Q из справочника, ничего не выдаёт при проверке, но не проводит с отображением в журнале ошибки:
СистемОшибка в программе SAPLCKMLMVALPROC (1) -> F1
№ сообщения CJ895
Diagnosis
A processing step in the program SAPLCKMLMVALPROC could not be successfully executed.
System Response
Processing had to be terminated because further processing could have led to erroneous data.
Сталкивался ли кто-нибудь с этой ошибкой и удавалось ли её побороть?
Нашёл несколько нот на эту тему, в основном, они мимо кассы, в ближайшей (№ 148988 - Internal error: CJ895 in SAPLCKMLMVALPROC) говорится про влияние состояния индикатора "Update for actual costing" в настройке фактической себестоимости для регистра материалов, но в контексте версий 4.5A и 4.5B, а у нас EHP5 FOR ERP 6.0.
Да, видел в справке, что SAP рекомендует давальческие запасы у подрядчика учитывать на складах в том же Q- и E-запасе и оттуда же списывать 543Q, 543E
https://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/4d/2b90b043ad11d189410000e829fbbd/frameset.htm
Есть тема здесь же, где обсуждались такие проводки, и, судя по всему, проводки там прошли:
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=82427&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81&start=30
Также видел, что висит вопрос по этой ошибке в форуме CO, но нам ответа нет.
I ♥ SAP
