Текущее время: Пт, май 24 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Заявка на закупку, проверка доступности
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2023, 17:38
Вт, фев 14 2023, 20:17
Коллеги, подскажите как настроить проверку доступности в заявке на закупку ME53N по нажатию на кнопку "Проверить доступность".
 Заголовок сообщения: Re: Заявка на закупку, проверка доступности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2023, 15:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Речь же про заявки на перемещение запаса?
Тогда тут:
Управление материальными потоками->Закупки->Заказ на поставку->Настройка заявки на перемещение запаса->Настройка перемещения запаса между складами->Присвоение вида поставки и правила проверки в зависимости от склада
Здесь проверяется:
LMEREQF62
METHOD IS_AVAILABILITY_ACTIVE (LCL_REQ_ITEM).
PERFORM t161vn_lesen IN PROGRAM sapfmmex " SSLOC
USING me->my_state->item-reswk
me->my_state->item-reslo
bstyp-banf
me->my_state->item-bsart
space
space
CHANGING ls_t161vn.
CHECK NOT ls_t161vn-prreg IS INITIAL.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2023, 11:01
Да, вот до этого момента дошел.
Наполнил таблицу T161V. С PERFORM t161vn_lesen все ок, структура LS_T161V заполняется.
Но дальше по коду меня закидывает вот в ФМ ME_UMSOK_SETZEN.
CHECK I_SOBKZ EQ 'E' OR
I_SOBKZ EQ 'Q'.
Не понимаю, зачем тут проверка на особый запас. Но, может, я уже лишнего ушел и дело не в этом.
По итогу у меня просто ничего не происходит при нажатии на кнопку "Проверить доступность". Может, что-то очевидное не учитываю, но не пойму, что...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2023, 14:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В этот ФМ заходит, если у тебя контированная на Q,E позиция: здесь определяется СПП/заказ клиента для дальнейшей проверки доступности.
Т.е. все нормально, что дальше по коду в ФМ не идет, просто у тебя контировки нету.
Тут точку поставь - LMEREQF63, CHECK (LCL_ATP_CHECK_ENTITY) или сразу в ФМ AVAILABILITY_CHECK.
В позиции заявки появляется светофор, говорящий о наличии сообщений?
У меня появляется - и там сообщение (типа W) - "Материала XXX к требуемой дате доступны только 1 ШТ".
Т.е. проверка доступности выполняется.
Сообщение 06-450 можно настроить как ошибку (тип E), тогда в случае нехватки доступного количества будет ошибка.
UPD.
Если лень настройку делать для каждого отпускающего склада (и отпускающий склад в позиции заявки не указывается), можно сделать для завода - таблица T161V.
