Текущее время: Сб, авг 15 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Пересортица
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 21:11
Скажите как быть, если в ходе инвентаризации выявлена пересортица и нужно произвести корректировку? Регистрировать по этим позициям результаты подсчета вроде как не совсем корректно, потому что эти расхождения не должны быть отнесены на прибыли и убытки... Как кто такую проблему решает?
И еще, необходим механизм выявления этой самой пересортицы, то есть нахождения соответствий излишков и недостач. Ведь если не зарегистрировать результаты предварительного подсчета, нечего будет и анализировать.... :(
В общем прошу поделиться мыслями о том, кто какой подход для решения проблемы в своей практике применял.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 08:05
Вт, фев 07 2006, 05:59
Можно переместить с материала на материал 309в/д, тогда количество по требуемому материалу восстановится. А вообще это от снабженцев зависит они создают заказ на поставку, и они же могут некорректо сформировать название материала если он создается впервые. Это вообще то должен отслеживать администратор справочника.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:09
Пн, сен 27 2004, 08:26
УТОЧНИТЕ ПРОВОДКИ ПО ПЕРЕСОРТИЦЕ. У меня инвентаризация - своя разработка, пересортицу я показываю как списание на счет пересортицы недостатков и оприходования с этого счета излишков.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:16
Чт, дек 08 2005, 15:51
Сколько я не спрашивал про механизм выявления пересортицы ответ один - визуально....
пс Хотелось тоже б узнать есть ли...
и мы так робЫм ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:09
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас все реализовано через технические счета, далее для удобства Т1-излишки, выявленые в рез-те инв-ции
Т2-недостача, выявленые в рез-те инв-ции
Для излишек Дт 10* (07*.08*, 41*) Кт Т1
Для недостач Дт Т2 Кт 10*
Затем после проведения инвентаризации бух проводки:
Пересортица Дт Т1 Кт Т2
Излишки Дт Т1 Кт 92*
Недостача Дт 94 Кт Т2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:12
Спасибо. а для выявления этих самых соответствий, которые потом проходят через Дт Т1 Кт Т2, используете отчет самописный или как?
Или проблема не так значительна потому что номенклатуры не много?
У нас 30-50 тыс. позиций. Поэтому выявлять пересортицу - целое дело...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 11:20
Пт, фев 01 2008, 09:11
Путём долгих логических размышлейний и нескольких вечеров просиживания головы :) независимо пришел к такому же решению.
Открытым вопросом остается - дооценка до рыночной стоимости излишков. Поскольку Дт 10 Кт Т1 автоматически делатется по учетной стоимости. Сейчас придумал только доп дебетование (MR22) материала на сумму дооценки проводку формирую Дт 10 Кт 91.2.
Вот только сумму дооценки по позициям с пересортам считать не очень удобно. Хотя есть идея сделать технические счета с управлением открытыми позициями, и потом разруливать пересортицу :)
