Текущее время: Вт, май 14 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Изменить класс в классификации партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 14:03
Чт, сен 16 2004, 11:47
Подскажите,пожалуйста,как можно изменить класс в классификации партии для вида класса 023. Например, у меня сейчас стоит класс: МЕТАЛЛЫ_ОСИТ и созданы уже партии, а мне надо поменять на класс: ФЕРРОХРОМ с др.набором признаков? Ничего страшного что старые признаки потеряются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 13:30
Чт, окт 21 2004, 11:26
msc2n закладка "классификация"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 09:10
И где же в этой закладки можно поменять класс?
И это меняется для конкретной партии-материал, а мне нужно в общем по всему материалу, в ОЗМ в ракурсе "классификация" не даёт поменять.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:39
Сорри за изменение партии, посоветовал, не проверив самостоятельно...
В ОЗМ не дает менять, т.к. уже есть партии с этим классом.
Можно попробовать убить все партии и запас к ним.
Хотя наверное так не устроит...
 Заголовок сообщения: Re: Изменить класс в классификации партии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 10:07
Пт, сен 03 2004, 14:49
Полевой Алексей написал:
Попробуй присвоить ОЗМ другому нужному классу (в ОЗМ обработать - новые присвоения или cl20n)? а потом, когда запасов не будет уберешь лишний класс. Сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 13:28
Класс партии у ОЗМ может быть только один. Можно попробовать убрать запасы всех партий куда-нибудь, может после этого удастся изменить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2023, 10:14
Вт, июл 25 2017, 15:50
Проверил. Получилось.
Можно удалить из существующих партий запаса по ОЗМ классификацию, после этого в ОЗМ можно удалить класс и присвоить новый.
Саму партию при этом удалять не обязательно
[Комментарий Админа: вот это камбэк!!! 18,5 лет с момента создания темы прошло :)]
