Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инвентаризационная опись по форме ИНВ-3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:44
Ср, июн 14 2006, 15:00
Всем привет
Подскажите можно ли получить стандартными отчетами по инвентаризации инвентаризационную опись подобную инв. описи по форме № ИНВ-3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:24
Вт, июн 06 2006, 09:56
У меня встала та же задача, все перерыл - не нашел. Придется планировать разработку. Единственный документ, который печатает стандарт (через печать документа инвентаризации) годится только для неформальной выдачи людям, чтобы они с ним пошли на склад считать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 17:35
Чт, июл 20 2006, 17:27
У нас на проекте формуляр разрабатывался отдельно, так как стандартного нет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:14
Чт, май 19 2005, 12:34
а может есть в системе какая бапишка, которая формирует данные для ИНВ-3? Или как это вообще делали?
Нам надо на дату, простая выборка по материалу-виду оценки-складу из MARD-MCHB не прокатит.
Кто-нибудь в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 23:53
Пн, янв 07 2008, 20:51
SAA написал:
Кто-нибудь в курсе?
Уважаемый SAA , извините, Вы нашли выход ?
Не могли бы рассказать ....
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 08:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
Мы ставили ТЗ где данные собирали на основе документов инвентаризации из таблиц: IKPF, ISEG...
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:52
ТЗ на разработку ? Т.е. вам програмисты делали отдельный отчет ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 11:31
Паганель написал:
Да на основе спецификации программисты нам реализовали техническое задание на отчёт, который выводился в Excel готовый к распечатке
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:03
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:51
давно это было :)
тоже собственная разработка
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:31
Чт, июл 05 2007, 13:11
А чем стандартная форма INV3 не устраивает?
Есть в ECC6.0, транзакция J3RALFINV3
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:07
Ср, ноя 14 2007, 10:37
В тему про инвентаризацию. У кого цена средне скользящая, бухгалтерия вобще удовлетворяется стандартной инвентаризацией?
Ну не серьезно же учетную цену до фактурирования использовать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 22:45
ttanya написала:
А что Вы имеете ввиду? можно подробнее ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 16:38
Чт, дек 06 2007, 13:52
SAA написал:
давно это было :)
аналогично. причем в виду некоей специфики делал 2 отчета.
Второй – для групповой печати (один excel со множеством листов. 5 на один документ инвентаризации)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:03
Пт, фев 01 2008, 09:11
Текущие замечания к стандартной (SAP) печатной форме ИНВ-3:
1. В строке «Организация» не должно выводиться место расположения организации,
2. В графе «Структурное подразделение» должно выводиться полное наименование склада
3. Строка «основание для проведения инвентаризации» некорректно обрабатывает значение поля, при выборе значения из справочника.
4. В столбце "КОД" должны быть номер приказа (а не номер документа инвентаризации) и дата приказа в формате ДД.ММ.ГГГГ (сейчас ДД-МММММ-ГГГГ)
5. формат даты в полях «дата начала инвентаризации», «дата окончания инвентаризации» (документа) должна быть ДД.ММ.ГГГГ (сейчас ДД-МММММ-ГГГГ)
6. так же и в графе "произведено снятие фактических остатков…";
7. колонка Субсчет заполняется не по всем позициям (возможность учета с раздельной оценкой не предусмотрена)
8. в столбце "наименование, хар-ка (вид, сорт)" не должен проставляться номенклатурный номер материала, он должен быть в столбце "Код",
9. номер материала должен выводиться без лидирующих нолей (сейчас расширяется до 18 знаков)
До ввода данных подсчета:
1. колонка Цена должна заполняться текущей ценой из ОЗМ (с учетом выбранного вида оценки)
2. столбцы "по данным бух. учета" должны быть пустые,
3. на каждом листе описи должно считаться количество порядковых номеров,
4. строки "общее количество единиц фактически" и "на сумму фактически" должны быть пустые,
5. на последней странице строка "все товарно-мат. ценности, поименованные... с № по №" - считает не правильно
6. на последней странице в разделе «Итого по описи» графы «Общее количество единиц…», «На сумму….» должны быть пустыми
После ввода данных подсчета:
7. Все графы документа должны быть заполнены.
И это не говоря о том, что поля для должностей и видов ТМЦ слишком короткие. А поле для графы "находящиеся в собственности/переданые в обработку" вообще не предусмотрено (вроде нота есть свежая).
