Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Пересчет в MIRO в соответствии с указанным значением курса
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 22:36
Вт, дек 07 2004, 12:38
Приветствую!
Смотрел форум, но к сожалению, не нашел ответа на мою задачку - необходимо в MIRO заменять найденную котировку курса (при валюте, отличной от вал. БЕ) и пересчитывать соотв. числовые поля по указаной другой котировке курса (для случаев, когда тип курса отличается от М или ему ссылочного). Все мною найденные экзиты не позволяют это сделать. Система 4.7: LMR1M001, BAdI - MRM_HEADER_DEFAULT, INVOICE_UPDATE).
М.б. кто решил уже эту задачку?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: пересчет в MIRO в соот. с указанным знач. курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 09:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
KRu написал(а):
Приветствую!
Может это что тебе нужно, но до ввода данных счета, поле курса открыто для изменения, так что если ввести сначала курс а потом остальные данные, то счет будет пересчитываться по введенному курсу. Или тебе именно в экзитах нужно?
 Заголовок сообщения: Re:<- пересчет в MIRO в соот. с указанным знач. курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 09:41
нужно, чтобы при выборе валюты в MIRO подтягивался нужный курс и по нему шел весь пересчет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 10:54
нужный это какой?
 Заголовок сообщения: Re:<-<- пересчет в MIRO в соот. с указанным знач. курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:10
необходимо автоматическое заполнение поля с курсом, в зависимости от выбранной валюты (в данном сл. валюту указывает юзер в MIRO) и далее расчет всех значимых полей на его основе.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:54
если не секрет зачем, система ведь сама подтягивает текущий курс, а его можно всегда изменить руками
 Заголовок сообщения: Re:<-<-<- пересчет в MIRO в соот. с указанным знач. курса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 12:53
секрета нет, в продуктиве для типа курса М заведен ссылочный курс = ЦБ+1%, НО в одной из БЕ нужно деньги проводить по ЦБ. Руками курс вводить при большом кол-ве операций не совсем удобно, х-ся автоматицки, вот и ищем средства...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 11:24
Вт, ноя 20 2007, 15:20
to: KRu
Добрый день. Удалось решить проблему?
Стоит подобная задача, подставлять автоматически курс на определенную дату. Дата вводится в дополнительное поле.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 14:02
Вт, апр 07 2009, 09:56
Присоединяюсь к вопросу. Стоит задача для уже предварительно зарегистрированного ранее счета подтягивать курс на дату проводки, при ее изменении. Т.е., например, счет был зарегистрирован с датой счета и датой проводки - 01.03.09 - курс подтянулся на эту дату (когда счет будет реально проводиться еще не известно). Спустя месяц возникает необходимость провести счет, дата проводки при этом должна быть изменена на 01.04.09. Курс при этом само собой остается на 01.03.09, а должен быть на 01.04.09.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:05
Простите что поздно отвечаю:
Я сделал через ASSIGN + бади I_TRANS_DATE_DERIVE в которой задается дата пересчета, ASSIGN понадобился для получения поля в которое она вносилась.
