Текущее время: Сб, авг 15 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сводная заявка на закупку в ММ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 08:56
Пн, окт 23 2006, 08:47
Подскажите пожалуйста есть ли в ММ возможность создания сводной заявки на закуп? При прогоне ППМ формируются заявки удовлетворяющие потребность в материале и на один материал в итоге имеем несколько заявок на закуп, а хотелось бы свести все эти заявки в одну. За ранее благодарна за ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 09:10
Сб, авг 21 2004, 04:42
Нам пришлось писать свою программку объединения нескольких плановых заказов в одну заявку. Найти ничего не смогли
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 09:19
Чт, апр 27 2006, 10:50
Аналогично.
Делали сами.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:57
Сб, май 07 2005, 05:18
и мы свою сделали.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:39
писать на самом деле смысла не вижу:
свобдная заявка - фактически отчет по заявкам,
проектом сводной заявки можно сделать неподтвержденный заказ
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 17:29
Пт, фев 01 2008, 09:11
Сводную заявку можно утверждать на уровне заголовка. Кроме того при создании заказа намного удобней работать с одной укрупненной заявкой, чем с кучей мелких, каждая из которых содержит только одну позицию.
Неподтвержденный заказ не совсем подоходит в качестве сводной заявки, поскольку по одной заявке, как правило, может быть несколько заказов (в нашем процессе).
У нас в процессе предусмотренно утверждение сводной заявки на закупку по подразделению. В виду отсутствия сводной заявки в системе, придется работать со списками и с групповой обработкой.
Если обьединить поставки порожденные ППМом в одну сводную (немножко поабапить), то будет невозможно отследиь исходные потребности в сводной заявке через MD09.
Как ни крути, от SAPа не уйдешь %(
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 05:40
Вт, мар 27 2007, 12:54
Liposome написал:
Насколько я понимаю, MD09 динамически подбирает исходные потребности, так что на сводную (абапную) заявку тоже должна подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 06:36
Frodo написал:
Т.е. если прогнать ППМ, зафиксировать заявку, добавить потребности и еще раз прогнать ППМ, то MD09 покажет одинаковые потребности по обеим заявкам?
Нужно будет проверить %)
я надеюсь что она всетаки ведомости ППМ обрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 06:56
Liposome написал:
Вопрос, честно говоря, не понял. Я бы так пояснил, есть потребность, прогнали ППМ, получили плановый заказ, при помощи BAPI создали свою заявку, прогнали повторно ППМ (удалили плановый заказ), MD09 к нашей заявке покажет первоначальную потребность.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:00
Пн, июн 27 2005, 19:55
Liposome написал:
Например, можно использовать групповое утверждение
Liposome написал:
Если вы создаете заказ на поставку через обзор документов в заказе, то всё зависит от того как настроете иерархию. Туда можно вообще номер заявке не выводить
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
 Заголовок сообщения: Re: Сводная заявка на закупку в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:25
Будем делать так:
Из заявок созданных ППМом (NB) плановик делает сводную заявку (TB) вручную (me51n), и фиксирует заявку.
После повторного прогона ППМа, отдельные заявки удаляются автоматически.
Утверждаем сводную, и закупаем под нее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 12:53
Frodo написал:
MD09 подбирает потребности по ведомости ППМ (MRP List).
Поэтому чтобы видеть исходные потребности по сводной (фиксированной заявке) необходимо прогнать ППМ в режиме регенерации еще раз, и переформировать ведомость ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:21
Ср, апр 30 2008, 13:52
ППМ в стандарте был? т.е. сколько в итоге получилось заявок вида NB?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:40
Зависит от размера партии.
В нашем случае на каждй материал - 1 заявка с месячной потребностью.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:50
Плохо, меня так не устраивает, надо 1 СПП - 1 заявка. 1 материал - 1 заявка не удобно, объем большой. Но так по моему в стандарте не реализовать придется ломать :(
