Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Настройка заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:58
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, плиз, помогите разобраться. Проблема: необходимо создать новый вид заказа на перемещение внутри другого завода, UB работает для пермещения между заводами. Так вот создала новый вид заказа ZUB, создала новый вид поставки, позиции поставки и подпозиции, определена схема поиска партии к виду поставки.
Итог: создаю заказ на перемещение ZUB, через VL10B создаю поставку и не выбирается партия пишет ошибку: (Выбор партии невозможен, так как нет схемы поиска.) Но мною она определена уже.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:17
Сб, апр 23 2005, 13:16
spro - Общая логистика - Управление партиями - Выбор партий и проверка партий - Активация автоматического выбора партий в сбыте - Активация авт. выбора партий для типов позиций поставки
поставте галку напротив созданных Вами типов позиции
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:23
Поставлены.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:25
Если создавали новый завод, то посмотрите стратегии которые используют номер завода
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:29
Стратегии созданы, сбыт продает с данного завода. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:45
если перемещение запаса с LE до этого не использовалось тогда
spro - Общая логистика - Управление партиями - Выбор партий и проверка партий - Присвоение схемы поиска партии и активация проверки - Присвоение схемы поиска/сбыт и активация проверки
для требуемого рынка сбыта указать вид торгового документа DL и соответсвенно сбытовую схему поиска (такую же как уже у Вас используется).
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:59
WarWar, спасибо все получилось, буду разбираться с DL.
