Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Делаем ПМ под запас клиента, отпускаем под заказ клиента (заказов много)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 18:41
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте!
Есть необходимость принимать поставляемые от контрагента материалы на склад под несколько заказов клиента, а брать - под конкретный заказ клиента.
Например, поставляем под направление использования "производство", а отпускаем под конкретный заказ клиента.
В закупках есть тип позиции "C - Запас ДавалМатерКлнт". Можно ли этот тип позиции использовать для сабжа, т.к. поставляемый материал, описанный выше, является давальческим.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:42
Тогда такой вопрос - для чего используется тип позиции "C - Запас ДавалМатерКлнт" в закупках?
Хотя первый вопрос остается актуален...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:46
Чт, фев 15 2007, 11:30
Это где у вас в закупках такой тип позиции, в каких документах? Может это какая-то ваша доработка?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:03
Сори, не сказал, у нас активировано дискретное производство. (Discrete Industries and Mill Products). Никто не работал с таким зверем?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:09
Не совсем понял ваш бизнес-процесс. Ведь независимо от типа производства, производственные заказы или заказы клиентов порождают потребность в материалах, эта потребность отражается в заявка, по заявка формируются заказы на поставку. Таким образом, заказы можно формировать хоть по каждой заявке свой, хоть с разбивкой по датам, хоть один на все (если он к одному поставщику).
А отпуск со склада вы конечно будете выполнять уже под конкретный заказ (например, клиента).
Не совсем понятна суть вопроса... :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:19
Нужно спланировать общую закупку материала М1 под группу клиентов ГрКл1, провести под них поступление материала. А потом отпускать под конкретного клиента Кл1, который входит в ГрКл1. Планируем закупки от сбыта.
Вот я и подумал, что можно сделать примерно так:
1. Создать заказ клиента для Кл1, который входит в ГрКл1.
2. Запас запланировать для ГрКл1 (куда еще входят другие клиенты этой группы), с типом позиции заказа на закупку "C - Запас ДавалМатерКлнт" (или по английски "Stock prov.by cust.")
3. сделать ПМ в запас для ГрКл1.
4. Забирать из этого запаса под заказ Кл1 или других клиентов этой группы (!! Но не клиентов группы 2!!).
Как сделать такое, нагородив структуру СПП - элементов и планировать/отпускать под проект, знакомо, но проект занят под один счет запаса - собственный. Теперь вот хотелось бы сделать подобное для запаса клиента с другим счетом запаса.
В голове еще крутится такой вариант:
1. Создаем иерархию клиентовдля группы.
2. Для иерархии прописываем нужных клиентов (Кл1 и других)
3. Запас планируем и закупаем под иерархию, отпускаем под конкретных клиентов иерархии.
Возможно вместо иерархии используем вышестоящий заказ клиента.
Ну и конечно можно сделать две ОЗМ для двух классов оценки, но это уже самое последнее.
Итого - должны получить планирование и закупку под группу, отпуск под одного, и разные счета запаса для Q и E запасов.
Кто нибудь подобное делал? Чем разводили разные запасы?
Что касается предыдущего поста - надо наоборот, несколько заявок сгруппировать в один заказ на закупку, а еще лучше - несколько заказов клиента с одинаковым материалом (соответственно еще больше заявок), сгруппировать в один заказ на закупку с одной позицией.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:40
Все равно не понимаю в чем проблема? Система так и работает - по каждой потребности создается заявка. Потом заявки можно хоть в один заказ объединить, хоть по каждой заявке свой заказ создать, хоть каждую заяву отдельной позицией заказа, хоть все завки собрать в одну кучу в заказе. Простите, но не вижу сложностей...
И отпуск выполняется под конкретный заказ клиента.
При преобразовании ME59N поставь галку "Создание графика поставок" и вот тогда система создаст тебе одну позицию заказа, а в "Партии поставок" у тебя будет список заявок, из которых эта позиция складывается...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:44
Эксперименты над ME59N ни к чему не привели - при разных вариантах выбора, не одной заявки не попало. Может здесь какую хитрость знать надо??
А если я бросаю в заказ на закупку первую заявку - в "корзинку заголовка" - позиция появляется, все ОК, вторую заявку бросаю в "корзинку" партии поставки - ругань следующего содержания:
--"Заявка 10169316 позиция 00010 контированы по другому внутреннему заказу.
№ сообщения 06251"
Для контировки "E"- использовал всевозможные сочетания галок.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 08:51
Насчет ME59N - хитрость в том ,что надо почитать про выбор источника поставки в заявках, скорее дело в этом... Ну и настройки материала и поставщика (такие как "автоматическое создание заказа").
А про позиции, если они у вас контированы, конечно вы не сможете их в одну позицию заказя слить, ведь там указаны и объекты контировок, а они у вас, я понимаю, разные...
А что страшно, если в заказе будет несколько строк? Я думаю, не страшно, а для поставщика можно разработать свой выходной документ заказа, где одинаковые позиции указывать одной строкой... Абаперы вам его сделают на раз-два... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:32
За совет с ME59N - спасибо, попробуем.
По поводу создания одной позиций из проекта и заказа клиента - так нет, пытаемся создать именно для 2-х заказов клиента с одинаковым заказчиком - и вот это вот сообщение.
Получается, только если 2 позиции создать.
Про Абап - понятно, таки мысли были тоже...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:37
Ну, я так понял вас смущает, что поставщику не надо указывать двумя позициями, а надо указать одной сводной. Так пусть ваш абапер (или кто у вас разаработками форм занимается) сделает выходной документ для таких целей, где две позиции вашего заказа объединялись бы для него в одну с общим количеством.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:26
ME59N - заработала благодаря Вашим советам, большое спасибо!
Только вот непонятно, почему из 5-ти заявок создается 5 позиций заказа клиента с одной партией поставки?? Почему нельзя создать одну позицию и 5 партий поставки??? Предпосылки для этого вроде все есть - собственно ППс и несколько позиций в контировке...
Ан-нет! Не работает.
Абап - понятно, но тут типа трабл такой:
Отправили центральному поставщику 2 позиции (которые уже схлопнуты) - он это подписал и прислал назад. Приходуем - а у нас не 2, а 20 позиций. На складе должно появится 2 "кучки"...
Тогда последний вопрос:
Можно ли все-таки сгруппировать стандартом 1 позицию с 5-тью ППс из нескольких заявок??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:31
Потому что в "Партии поставок" нет признака "тип контировки" и таким образом ты не можешь позиции с разными контировками свернуть в одну. Если бы в заявке не была указана контировка, то без проблем... :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 21:43
В типе партиии поставки стоит контировка и тип позиции релевантные запасу под заказ клиента. Делаю два одинаковых заказа клиента, из которых выходят две заявки на закупку - в итоге 2 позиции одного материала в заказе на закупку (((
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:44
Ну, все правильно, я про это выше уже писал. Вы их, если вас смущает, для поставщика можете в печатной форме объединить в одну. Там абаперу на 15 минут работы.
