Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:10
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:07
Пн, окт 22 2007, 11:25
народ а может кто нить поможет, для этой самой транзакции VL31N есть какой нить стандартный функциональный модуль, бапишка какая-нить, а то все перерыли ничего не нашли... Задача собственно простая, нужно за кадром, автоматом создать на основании определенных данных создать входящую поставку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:18
Вт, май 17 2005, 13:35
ФМ GN_DELIVERY_CREATE. Или через IDOC типа DESADV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:39
был бы оч. премногоблагодарен, зелен я еще в SAPe, в se37 для этого модуля какие нужно структуры заполнить чтобы она сработала? так сказать набор минимум?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:40
Не знаю :)
Я решал задачу создания входящей поставки через исходящую через IDOC типа desadv
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:25
Да и еще помимо создания входящей поставки нужно ее как-то связать с единицей обработки (EO)?! Может кто делал такое?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 14:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для исходящей поставки я делал так:
1. Создание поставки BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC
2. Упаковка BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC (+ BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC, чтоб дозаполнить те поля которые нет возможности заполнить через BAPI)
думаю, что тоже самое можно сделать и для входящей поставки (по крайней мере я делал по ней и исх.поставку к заказу на перемещение), только юзать для упаковки BAPI_INB_DELIVERY_CONFIRM_DEC
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 17:52
Вт, окт 10 2006, 16:37
Ну автоматическое создание поставки по заказу на перемещение есть в настройках :)
Или версия старая?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 19:11
Вт, авг 01 2006, 16:01
Или версия старая?
Вопрос по ходу. Правильно ли я понял, что есть возможность настроить так, чтобы при изменении заказа на поставку указать данные входящей поставки для подтверждения и вх. поставка создатся автоматом?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 07:02
...Ну автоматическое создание поставки по заказу на перемещение есть в настройках :)
Или версия старая?
авт.создание не во всех случаях подойдет (кстати, где это настраивается?). Например, один заказ и сотни поставок в течение длительного периода времени.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:59
Или версия старая?
В настройках куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 17:10
Или версия старая?
Если вcе настроено так, что через VL10B поставка создается, то осталось только пройти по меню:
SPRO -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Заказ на поставку -> Настройка заявки на перемещение запаса -> Актив. автоматич. создание поставок для вида заказа и пункта отгрузки
И запуск VL10B больше не требуется.
Есть минусы, правда. Например при изменении количества в заказе, создается новая поставка на дельту. Ну, в общем, покопайтесь, кому интересно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 19:44
короче ответом на вопрос явилась WS_DELIVERY_UPDATE_2
 Заголовок сообщения: Re: Как создать входящую поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 15:12
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрій день. Есть программа для атоматического создания входящих поставок(ММ). Она работает для 45* документов, нужно предусмотреть создание входящих поставок с портов(55*документы).Для создания таких поставок обязательно для заполнения вкладка "Партнер"(тр vl31n).Добавили в ФМ таблицу IT_GN_PARTNER. Возвращается ошибка о неполных данных. Подскажите, пожалуйста, какие данные мы не учли.
Заполняем две таблицы lt_komdlgn1
wa_komdlgn-vgbel = wa_record-ebeln."'5100000010'.заказ
wa_komdlgn-vgpos = wa_record-ebelp."'00010'.позиция заказа
wa_komdlgn-matnr = wa_ekpo-matnr."'000000000300000130'.
wa_komdlgn-ematn = wa_ekpo-ematn."'000000000300000130'.
wa_komdlgn-werks = wa_ekpo-werks."'0010'.
wa_komdlgn-meins = wa_ekpo-meins."'TO'
wa_komdlgn-vrkme = wa_ekpo-meins."'TO'
wa_komdlgn-lfimg = wa_record-lfimg."'11'.количество поставки
wa_komdlgn-lfdat = wa_record-lfdat."'20120504'. плановая дата поставки
wa_komdlgn-TRAID = wa_komdlgn-lifex = wa_komdlgn-verur = wa_record-traid."'60323649'. внещний идентификатор/№вагона
wa_komdlgn-BOLNR = wa_record-bolnr."'50012236'.№ жд накладной
wa_komdlgn-TRATY = '0005'." транспортное средств
и lt_PARTNER_GN
lt_PARTNER_GN-RFBEL = wa_record-ebeln."'5100000010'.заказ
lt_PARTNER_GN-RFPOS = wa_record-ebelp."'00010'.позиция заказа
lt_PARTNER_GN-PARVW = 'LF'.
lt_PARTNER_GN-LIFNR = wa_record-PARTNER."'1771'
еще в эту таблицу добавили данные по кредиторы с lfa1
CALL FUNCTION 'GN_DELIVERY_CREATE'
vbsk_i = ls_vbsk
IMPORTING
vbsk_e = ls_vbsk
TABLES
xkomdlgn = lt_komdlgn1
xvbfs = lt_vbfs
xvbls = lt_vbls
xxlips = lt_lips
IT_GN_PARTNER = lt_PARTNER_GN
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
