Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Системная ошибка при вставке в таблицу KONV при создании заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:48
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Делали копирование мандантов, т.е. с боевой на тест. Сейчас, когда начали создавать заказ на поставку на тесте сначала ругалось на «Системная ошибка при вставке в таблицу EKKO». Мы это побороли, настроив диапазон номеров для заказов, но возникла другая ошибка «Системная ошибка при вставке в таблицу KONV», т.е. ошибка при вставке в таблицу условий. Никто не сталкивался с данной проблемой?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 08:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
SNRO, объект KONV, увеличиваем текущий номер.
 Заголовок сообщения: Re: Системная ошибка при вставке в таблицу KONV при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 10:22
Чт, май 19 2005, 10:10
Спасибо, помогло, увеличил номер...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 10:26
Пт, окт 23 2015, 14:48
Та же ошибка только с другой таблицей: Системная ошибка при вставке в таблицу LFM1, счет 'номер счета' . При запуске XK01
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 11:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проверяйте тр. OMSJ, в каком диапазоне нумерация слетела.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 08:55
Чт, май 19 2005, 12:34
Может кому пригодится
Сделал SAPQuery для обновления объектов нумерации после копирования.
На основе таблицы NRIV.
Параметр выбора:
UPDATE тип С длина 1 as checkbox
Два доп.поля (ДопИнфо):
CUR_LEVEL type NRIV-NRLEVEL
UPD type SYST-SUBRC
Кодировка для CUR_LEVEL (последовательность сегмента кода 1):
clear cur_level.
if nriv-externind = ''.
  if nriv-nrlevel <= nriv-fromnumber.
    nriv-nrlevel = nriv-fromnumber.
  endif.
  cur_level = nriv-tonumber - nriv-nrlevel.
  cur_level = cur_level / 20.
  cur_level = nriv-nrlevel + cur_level.
endif.
Кодировка для UPD (последовательность сегмента кода 2):
if update = 'X' and
   nriv-externind = '' and
   cur_level < nriv-tonumber.
  UPDATE NRIV
     SET nrlevel = cur_level
   WHERE OBJECT = nriv-object and
         SUBOBJECT = nriv-subobject and
         nrrangenr = nriv-nrrangenr and
         TOYEAR = nriv-toyear.
  upd = sy-subrc.
endif.
Прогоняется после копирования по всем диапазонам нумерации, не нужно судорожно искать, что там не работает.
