Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Настройка набора полей в резервировании
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:41
Пт, авг 27 2004, 09:26
Всем привет. Не нашел в спро возможности включить пару полей в резервировании (например, нужны поля "поставщик" и "статус запаса" для вида движения 201). Когда проводишь уже документ отпуска в миге с вдв 201, можно выбрать статус запаса, а вот в резервировании нельзя.
Может кому-нибудь удалось?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 13:58
Чт, май 19 2005, 12:34
а OMJJ пользовался? вроде как там настраивается
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:16
SAA написал:
Для движений там, это точно. Но для резервирований разве там? не вижу...
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:19
от OMJJ что-то вроде зависит
ты пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:43
Вт, июл 10 2007, 10:57
SAA написал:
ты пробовал?
еще можно в RM07CUFA {SE38} указать вдв и любой счет, а дальше на экране отчета для вдв настроить
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 17:03
nighteagleowl написал:
SAA написал:
ты пробовал?
:roll:
настроить для движения или резервирования??
2SAA: пробовал, не работает
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
В OMJJ есть слева две папки, где настраивается выбор полей. Одна длятранзакций Enjoy, другая для старых транзакций: "Выбор полей (enjoy)" и "Выбор полей (с 201)/схема поиска партии". Во второй как раз и настраиваются поля в резерве.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:04
не настраиваются. настраиваются поля для старых транзакций движений (MB*)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:27
Да ладно... Точно настраивается... Там даже внутренний механизм практически один и тот же, что в резерве, что в старых транзакциях MB*
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:57
Вт, мар 27 2007, 12:54
SCM550 говорит, что поля для резервирований соответствуют параметрам для старых транзакций и должны устанавливаться в IMG Отпуск материала/проводки переноса запаса -> Опр-е структуры экрана. Поставил поле Поставщик обязательным там и в OMJJ везде, но в резервировании оно не появилось...
Серж, у Вас не получилось его добавить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:15
Ср, ноя 28 2007, 19:09
У меня сейчас та же проблема - необходимо добавить поле с поставщиком в резервирование, не выходит никак( У вас получилось?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:48
Напрямую в резевировании так и не получилось. Мне нужно было резевирование на перемещение в давальческий запас поставщика (давальческие материалы для подрядчика). Отказались от этого резервирования. Кое-что получается с резервированием видом движения на основе 551 "O" с прописыванием кода поставщика в ТОРО-заказе, пока не довел до конца. И чем дальше в лес, тем дальше от простых настроек :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка набора полей в резервировании
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 12:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
А вот как сделать поле "Пункт выгрузки"(ABLAD ) в резервировании(тр. MB21) обязательным для заполнения)? В OMJJ, в папке "Выбор полей (с 201)/схема поиска партии" для 415Q вдв такого поля не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 10:59
Чт, авг 02 2007, 14:26
А поле AUFNR в резервирование вообще серое, как его сделать доступным? В OMJJ стоит статус - обязательное
