Текущее время: Сб, апр 18 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Комплекты оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 20:26
Пн, фев 04 2008, 18:31
Помогите советом.
Фирма закупает оборудование в комплектах. Комплект имеет спецификацию на нескольких страницах.
Бухи приходуют по спецификации, а технари хотят видеть комплекты.
И отпускать перемещать в комплектах.
Есть ли решение, чтобы и тем и другим помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Комплекты оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:47
Вт, авг 01 2006, 16:01
Боюсь, что для отпуска/перемещения только через разработку. Как вариант создать свою транзакцию (обрабатывается в фоне через тр. MB1B для перемещения или MB1A для отпуска), в которой указывается технический материал и индикатор выбора операции типа отпуск/перемещение и прога в фоне сделает док. материала, подставив позиции спецификации с количеством расчитаном по норме расхода для каждой позиции из той же спецификации. Мы, используя подобную логику реализовали процесс произ-ва и все довольны.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:08
Чт, июл 14 2005, 08:38
Ramzes написал:
Боюсь, что для отпуска/перемещения только через разработку...
Если речь идет только об отпуске/перемещении, то в транзакции MB1A/MB1B на первом экране:
Отпуск/Перемещение - Со ссылкой - на спецификацию
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:59
RStepanov написал:
Ramzes написал:
Да, но при данном подходе необходимо учитывать, что спецификация должна быть создана для тех заводов, на уровне которых выполняется движение. В нашем случае была только одна спецификация на уровне центрального завода, т. к. заводов было около 400 и создавать для каждого не было ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:42
Вт, авг 17 2004, 13:31
Можете попробовать использовать склад с единицами обработки.
т.е. приход бухами полной спецификации в единицу обработки (=комплект).
А технари уже двигают через VLMOVE целыми единицами обработки с содержащимися в них материалами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:42
Antonio написал:
Спасибо за идею. Пока не уверена покроет ли она все наши потребности, но идея ХОРОША.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:28
Вт, сен 07 2004, 15:52
Попробуйте "уболтать" бухгалтерию. У нас ситуация в чём-то схожая: поставщик поставляет "россыпью", а мы приходуем и затем двигаем комплектами. Предварительно готовим комплектовочные ведомости. Наша бухгалтерия вполне довольна и не требует приходовать по спецификации.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:50
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А чем в системе представлены эти комплектовочные ведомости ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:42
Комплектовочные ведомости в системе мы не настраивали, оформляют во внешней среде
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:19
Тогда не совсем понятно что значит "приходуем и затем двигаем комплектами". Заказы идут на "россыпь" или комплект ? Если на "россыпь" , то в какой момент она становится коплектом ? при оприходовании на склад через абап ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 20:10
Ср, июл 16 2008, 12:41
sonejka написал(а):
Помогите советом.
У нас была чем-то похожая задача. Не могу сказать, что выработали полное решение (в конечном итоге на верхнем уровне другим путем пошли и потребность обрабатывать комплектовки пока пропала). Но двигались по таким направлениям:
1. Делать сборку через производственный заказ. Комплектовка выдается на производственный заказ. Результатом сборки является новое изделие "комплект такой-то". Это новое изделие двигается как <я не знать русский языка>, имеет стоимость в виде суммы комплектующих (а опционально плюс работы по сборке и вобще как вы захотите). У решения есть как плюсы (бухгалтерия удовлетворена, технари удовлетворены, склады, можно легко ввести стадию реального входного контроля), так и минусы (в нашей задаче нам необходимо было сохранять информацию о серийниках комплектующих из которых собрано новое изделие; сделать красиво не смогли)
2. В складской логистике есть упаковка. Не всегда очевидным образом ее можно встроить в цикл движения материалов _внутри_ компании, но как приницпиально все логистические компании в сопроводительных документах получают номенклатуру россыпью, а в складских движениях обрабатывают упаковками (палетами, контейнерами, коробками и т.д.).
