Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Скрытие полей в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:02
Пт, янв 23 2009, 10:57
Здравствуйте!
Как закрыть для редактирования поле Условие Платежа в MIRO?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие полей в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:11
Чт, май 19 2005, 12:34
tehnikal, а вы поиском пользовались? :)
Для управления статусами полей в MIRO используется транзакция OLMRLIST.
Конкретно для поля ZTERM нужно смотреть экран 0020.
Вынес OLMRLIST в FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:41
Дорогой SAA, OLMRLIST пройденный этап. Но MIRO такая же красивая как и раньше!
Есть ли какие-нибудь дополнительные настройки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:43
Вт, май 17 2005, 13:35
SAA написал:
Для управления полей в MIRO используется транзакция OLMRLIST.
SAA, похоже, мы редактировали FAQ одновременно :)
Я еще добавил туда пункт про переименование элементов данных в cmod.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:55
tehnikal написал:
Значит, что-то делали не так, у меня прекрасно работает :)
Попробуйте сделать новый вариант для транзакции MIRO посредством SHD0 и присвойте его в качестве варианта по умолчанию.
LKU написал:
точно :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:29
SAA, низкий поклон! Именно SHD0 мне и не хватало!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно и без SHD0 - это настраивается в FI:
1. Определяем какая группа стат.полей (ГСП) присвоена вашему контрольному счету
2. Настраиваем выбор полей для соответствующей ГСП - тр. OBC4
