Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При 311 ВДВ не формируется вторая позиция в MSEG
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 23:22
Вс, янв 11 2009, 21:53
Всем добрый день!
У меня есть два схожих материала, лежащие в запасе проекта под одним СПП-элементом.
Через MIGO 311 Q делаю проводку перемещения со склада1 на склад2 (без бухпроводок).
Для одного материала в таб.MSEG формируются 2 позиции:
первая c '-' со склада 1;
вторая с '+' на склад2, поле MSEG-XAUTO = 'X' (автоматически созданная позиция).
По другому же материалу в таб.MSEG сформирована всего лишь одна позиция- '-' со склада1).
Полагаю, как следствие, в отчете обзор запасов J_3RMOBVED начинают расползаться цифры по второму складу.
Не подскажите, пожалуйста, как с этим бороться. Может какие есть ноты на это?
 Заголовок сообщения: Re: при 311 ВДВ не формируется вторая позиция в MSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:07
Чт, май 10 2007, 09:15
Может проблема с материалом.
Например, он не расширен на склад ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 08:32
На второй склад не расширены оба материала, а эффект разный. К тому же и на заводе и в 311 ВДВ прописано автоматическое создание склада (при первом ПМ). То же самое происходит и для остальных проводок переноса (301, 309 ВДВ).
Сейчас главная моя проблема - как-то вставить недостающие парные проводки в таб.MSEG (MSEG-SHKZG='S') к имеющимся данным в уже закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 08:45
Мне кажется проблема как раз в этом. То есть из-за не расширенных материалов. Хотя точно не скажу.
Просто надо попробовать с расширенными какой будет эффект.
насчет вставки проводок... Даже не знаю что сказать...
честна сказать даже не знаю как их туда вставить даже через ABAP видимо не получится.
единственное ручными проводками...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
Sergey73 написал:
Расширение материала тут совершенно ни при чем.
У вас совсем одна запись по "второму материалу" в MSEG или может есть запись, но без материала или с какими-то другими параметрами. Выберите по номеру документа материала все записи. Если документ маленький скопируйте сюда строки с полями:
Завод, вид оценки, склад, вид движения, материал, СПП, заказ клиента, МВЗ, заказ, MSEG-SHKZG, MSEG-XAUTO, DMBTR, EXBWR, UMMAT,UMWRK, UMLGO, UMBAR.
Ошибка странная какая-то. Какая у вас версия системы?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:43
Sergey73 написал:
Всем добрый день!
MMBE запас правильно показывает?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 22:02
MMBE показывает правильно.
Сегодня с утра смотрю документ материала (тот, который правильный), а там исчезли все парные (дебететовые) проводки.
Парные проводки существуют только для самых новых документов материала. Мистика какая-то.
Версия САП - 6.0.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 07:22
Чт, май 19 2005, 12:34
пропали записи в MSEG-е? а они там были?
если были и куда-то пропали - то вполне возможно какая-нибудь программа что-нибудь делает с MSEG-ом
у вас должна быть включена журнализация на MSEG. Посмотрите через SCU3, что удалялось-изменялось.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:18
Версия системы 6.0.
Документ материала состоит из одной позиции (MSEG): MSEG-WERKS=5301; BWTAR=0000001811; EXBWR=0,00; UMMAT=13305;UMWRK=5301;UMLGO=0025;UMBAR=0000001811;MATNR=13305;LGORT=0001;BWART=311;SHKZG='H';XAUTO='';
PS PSP PNR = P-IVA2.1.3.02.01.01;KDAUF(ЗаказКлиента)='';AUFNR(Заказ)='';KOSTL(МВЗ)=''.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:25
Чт, июл 14 2005, 08:38
Sergey73 написал:
Версия САП - 6.0.
Скорее всего, что я не совсем понял, но хотелось бы уточнить:
Через какую транзакцию смотрите документ материала? MIGO? Или содержимое таблицы MSEG в SE16?
Если MIGO, то зайдите в эту транзакцию, выберите вверху Параметры настройки - Значения по умолчанию. Установите индикатор "Просмотр авт. строки проводки переноса".
Если через SE16, то в ней задайте в качестве критерия поиска только номер документа и год. Если просматриваете с помощью ALV или List Viewer, то убедитесь, что никакие параметры фильтрации не установлены по умолчанию для формата вывода (а лучше перейти в просмотр с помощью стандартного списка).
Ну, и если ничего из этого не помогло :) , то нужно искать, кто делал доработки в BADI или User-exit (или вообще ломал систему) или изменял содержимое настроечных таблиц типа t156*.
Проверьте, заодно, содержимое таблицы T156M для ключа (соответствует 311-му виду движения со сводобно-используемым запасом, оцениваемым по количеству и стоимости):
Строка количества MA07
Модификация вида запаса (пусто)
должно быть две записи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:58
RStepanov написал:
1) В MIGO - данный параметр "просмотр авт. строки проводки переноса" установлен;
2) MSEG - вся фильтрация убрана. Показывает только кредит с первого склада. Причем в MSEG-ZEILE только нечетные номера:1,3,5,.... А в MSEG-LINEID сплошная нумерация:1,2,3,..
В корректном документе материала (те, у которых есть парные проводки) - у дебетовых строк значения MSEG-ZEILE четные:2,4,6...
3) В таб156M строк с BUSTM=MA07 и ZUSTD='' две строки (CNT02=01,02);
4) Проверить изменения в таб.T156* не могу, поскольку журнализация не активна.
В сап саппорте пишут чушь. Чего делать - ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:15
Н-да, загадка природы.
Судя по предыдущей переписке
Версия системы 6.0.
при проводке документа указывается СПП-элемент.
Что указазано в поле SOBKZ (особый запас)?
Как настроен проект для этого СПП-элемента с точки зрения запасов?
Существует ли бух.документ к документу ММ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:20
И еще вопрос:
Такая странная ситуация повторяема? И повторяется для чего именно: для отдельных материалов, заводов, партий, периодов и т.д. и т.п.?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:10
RStepanov написал:
Версия системы 6.0.
1) SOBKZ='Q';
2) Оцененный запас проекта. Также в системе реализован партионный учет без СУСа.
2) Бух.документ не создается, поскольку происходит перемещение между складами в рамках одного завода.
Что интересно, такое стирание парных проводок происходит только в продуктивном манданте. В настроечном/тестовом манданте они в MSEG сохраняются.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 22:45
RStepanov написал:
И еще вопрос:
Ситуация повторяема уже целый месяц.
Точнее, бухгалтеры это обнаружили месяц назад: кладовщики отказались подписывать оборотки по своим складам за февраль, март из-за искаженных данных (из отчета J3RFLMOBVED).
Полагаю, такая ситуация идет с начала продуктивного старта, то есть с 01.01.2009. При проводке MIGO создается очередной документ материала с парными проводками. А через день-другой парные проводки пропадают.
Это происходит для всех материалов, партий для данного завода. Для других заводов не могу подтвердить, поскольку 300-е виды движения используются только на одном заводе.
Интересно, я точно такие же проводки (301, 309, 311 ВДВ) сделал в настроечном манданте. Там корректные документы (с парными проводками) держатся уже больше недели.
Ощущение, что в продуктиве в базисе каждую ночь запускается прога, которая чистит в MSEG все автоматически созданные позиции.
