Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Настройка инвентаризации для блокирования проводок ранним числом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 12:03
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как я могу настроить процесс инвентаризации таким образом, чтобы пользователь не мог ложить материалы на инвентаризированный склад датой раньше даты инвентаризации?
Пробовала изменять в настройках "Параметры настройки для инвентаризации" галочку ДокИзменений и КорректЗапсасов/ДаннБухУч со значениями :
Неактивно
активн., при одинаковой дате инвентаризация до ДвиженМтр
активн., при одинаковой дате ДвиженМтр до инвентаризации
, но результатов не дает. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка инвентаризации для блокирования проводок ранним числом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:12
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы хаотично меняет настройки, не читая за что они отвечают, и ожидаете результата?
Вам нужно просто изменить тип сообщения M7145 с предупреждения на ошибку.
И будем вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:38
Пн, мар 16 2009, 10:19
Еще вопрос на эту тему.
Необходимо, чтобы не было возможности переоценевать запас датой проводки до инвентаризации.
Например, такое происходит у нас, если фактурируют (MIRO) с отклонением с датой проводки до инвентаризации.
Какие варианты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:18
Извините, но как ему изменить тип сообщения. В какой-то другой класс его переместить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Medlen_fox написала:
Зачем класс, зачем что-то придумывать? Все же уже написано:
Это настройки - SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Определение атрибутов системных сообщений; Настройка системных сообщений, поменять для M7 145 Тип с W на E.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:06
Спасибо. Но почему то данной ошибки не возникает при проведении документа датой раньше чем дата документа инвентаризации. Где-то еще должна быть настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:42
В принципе, сообщение по стандарту появляется без всяких настроек. Возможно, вы у себя в системе уже в ходе предыдущих экспериментов что-то изменили.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:37
:roll: Нет, я все вернула, как было. Но не получается.
В параметрах настройки для инвентаризации "документИзменений" не отмечен галочкой,
КорректЗап/ДаннБухУч - 2активн., при одинаковой дате ДвиженМтр до инвентаризации.
Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:06
Вы лучше пошагово опишите, что делаете в системе?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:12
1. Вернула настройки для инвентаризации в то положение в котором они были. (изложено выше)
2. Изменила тип сообщения с предупреждения на ошибку.
3. Сейчас тестирую: -создала документ инвентаризации
-провожу проводку переноса материала с этого склада датой раньше чем создан документ инвентаризации, и он не выдает ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:25
С какими параметрами создали документ инвентаризации, какие индикаторы при создании установили? Возможно вы не поставили "Блокировать проводки" - вот и позволяет выполнять движения.
К тому же вышеназванное сообщение выдается после того, как инвентаризация списана и выполняется движение предыдущей датой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:31
Галка "Блокирование проводок" так же не позволяет проводить документы датой позже. Что не правильно. Задача стоит, запретить пользователям проводить документы по этому складу датой раньше чем инвентаризации. А датой позже пусть проводят, пожалуйста. Поэтому данная загка не вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:34
Простите не поняла. Я думала сообщение М7145 как раз для тех случаев, когда документ инвентаризации только создан.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:41
По стандарту так как вы хотите не будет работать.
"Блокирование проводок" - блокирует все проводки
"Фиксация по бухучету" - фиксирует запас на момент создания документа, при этом пользователи могут выполнять любые проводки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:52
Очень жаль!!!! :cry: Что совсем без вариантов?!
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
