Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Автосоздание исходящей поставки по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 15:23
Вт, окт 17 2006, 11:09
Здравствуйте!
Есть вопрос:
Настоено создание исходящей поставки по заказу на перемещение и через тр. VL10D она успешно создается. (одношаговая схема перемещения 647/101 вдв)
Но необходимо, чтобы эта поставка создавалась автоматом по сохранению созданного заказа на поставку (по бизнесс-процессу это лишний шаг).
Есть специальная настройка:
SPRO- УМТ-Закупки-Заках на поставку-Настройка заявки на перепещение-Активировать автоматич. создание поставок для вида заказа и пункта
Плюс требование в этом пункте SPRO выполнить пункт выше(сделал) и заказ наа перемещение не содержит стратегий деблокирования
Вроде все сделал а автоматом исх поставка не создается!
 Заголовок сообщения: Re: Автосоздание исходящей поставки по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:59
уточняю система ECC 6.4
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А Вы пробовали документацию к IMG-операции читать? Особенно эти два пункта:
Актив. автоматич. создание поставок для вида заказа и пункта
Use
In this IMG activity, you can activate or deactivate the automatic creation of outbound deliveries for stock transport orders. You can make this setting for each purchasing document type and shipping point.
Requirements
You have set the Auto Delv. indicator for the purchasing document type in Activate Automatic Delivery Creation and CRM Billing.
Думается, что эта настройка будет работать только с заказами на перемещение.
Подобный процесс лучше через WorkFlow сделать. К примеру, по событию PurchaseOrder.released запустить поток создания заказа на перемещение. Возможно, что и эта настройка тогда "подхватится" и поставка сформируется автоматически. Если нет - то у бизнес-объекта LIKP существует метод CreateFromSTO. Это должно наверняка сработать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 12:07
Я может не до конца точно описал детали в вопросе. Да, я именно при сохранении заказа на перемещение хочу создать исходящую поставку. И указанные 2 пункта СПРО я прочел не раз, и, соответственно, их настроил. Но в том то и дело, что эта стандартная функциональность и не хочет работать!
Насчет метода из LIKP: у меня как раз и стоит задача убрать лишний шаг создания из заказа на перемещение исх поставку тоесть сразу же при сохранении заказа на перемещение сгенерить исх поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:57
Предположение: у пользователя отсутствуют права на требуемый пункт отгрузки по объекту полномочий V_LIKP_VST с операций 03.
Эта проверка "зашита" в ФМ /SPE/OUTBOUND_DELIVERY_CREATE, который запускается в фоновом режиме благодаря этой настройке (оба пункта).
Если не оно - можно дальше в этом ФМ по шагам идти и проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:03
Вт, окт 10 2006, 16:37
Глянь нотку 1069448, мне когда-то помогла. Хотя она для 600, но есть мнение, что эту настройку в ehp не правили, т.к. ehp содержит только НОВУЮ функциональность.
 Заголовок сообщения: Re: Автосоздание исходящей поставки по заказу на перемещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:46
Все, вопрос закрыт. Спасибо waverzzz за ноту именно она и помогла! Спасибо John Doe именно этот ФМ там и работает я его и дебажил, но все таки дело в ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 18:11
Чт, авг 02 2007, 14:26
Скажите пожалуйста, а для заказа на перемещение надо
прописывать вид исходящей поставки в настройке Заказ на поставку-> Настройка заявки на перемещение запаса->Присвоение вида поставки и правила проверки?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 15:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Да, надо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 18:40
DED_MOROZ написал:
Да, надо
Никак не могу понять причину данной ошибки "Для материала & данные по отгрузке найти не удалось."
- Выполнил настройку "Настройка данных отгрузки для заводов." Здесь настроил СбОрг-ВнПррс, ВнтПррсчКнлСб, СектВнПерерасч
- Расширил материл
- В таблице TVSTZ настроил Условие отгрузки = пусто, Группа погрузки = 0001, завод = XXX1, Пункт отгрузки по умолчанию = 0001
- В материале стоит Группа погрузки = 0001, завод поставщик XXX1
- В заказе также стоит завод XXX1 в качестве кредитора
Может надо создать XXX1 в XD01 или в каком то другом месте копать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 08:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, нужно создать дебитора, соответствующего заводу в позиции заказа на перемещение.
Код дебитора прописать в настройке озвученной вами:
Это при условии, что у вас не активирован SAP Retail, там делать эту настройку не нужно: Дебитор присваивается заводу в WB01.
SAP нота была, типа FAQ, где перечислялись все случаи возникновения ошибки "Для материала & данные по отгрузке найти не удалось".
Если после присвоения дебитора, ошибка в заказе не исчезнет, поставьте точку прерывания в ФМ SD_TRANSFERDATA_DETERMINE,там определяются данные отгрузки. Посмотрите чего там не хватает.
А вообще курсы поглядите, вроде LO925, там довольно подробно описывалась настройка перемещений по заказу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 18:38
DED_MOROZ написал:
Помогло, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 15:04
Пн, окт 20 2008, 14:11
Подскажите, настроить автом. создание исх. поставки к заказу на перемещение удалось, но исх.поставки создаются для всех складов, а мне нужно только для одного определенного.
Если убираю настройку исх.поставок для завода - Присвоение вида поставки и правила проверки-, то перестаёт создаваться автоматически исх. поставка, хотя остались настройки в разделе "Настройка перемещения запаса между складами".
Так же если убрать настройку "Присвоение вида поставки и правила проверки" то исчезает запись в настройке "Активировать автоматическое создание поставок и фактурирование CRM" настройка в котором является требованием, чтобы настроить автом. исх.поставку для склада
