Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Проверка запаса при создании резервирования
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:32
Чт, апр 12 2007, 13:01
Скажите пожалуйста, можно настройками сделать ограничение, чтобы при создании резервирования в тр МВ21 не было возможности указать количество большее, чем доступный запас?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка запаса при создании резервирования
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да.
Надо настроить проверку доступности, и сделать сообщение о недоступности типа E.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:57
Если не затруднит, напишите, пожалуйста, где настраивается проверка доступности.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:15
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:17
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 12:40
Опять вопрос про резервирование. Спрошу тогда уж в этой же теме…
Создаю резервирование на запас, которого на складе еще нет.
Если создаю в МВ21, выходит сообщение М7006: Материала & на заводе & складе & нет.
Если резервирование создается из заказа, в тр. IW31, выходит сообщение CO312: Склад & для материала & на заводе & отсутствует.
Почему выдаются эти сообщения, непонятно…
Настройка автоматического создания данных складского запаса для резервирования на этом заводе активна (в SPRO … резервирования – определение значений по умолчанию – завод).
Проверила, может, проверка доступности какая-нибудь выдает это сообщение… Нет, на склад, на котором уже был когда-то этот запас дает создать резервирование хоть на 1000 шт, если даже не складе сейчас всего 50.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте ещё в транзакции OMB3 для конкретного скалад и вида движения стоят галки автомотического создания склада
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:02
IW31 не создает расширение материала на склад вне зависимости от настроек. Поэтому расширять надо вручную заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:01
Abral написал:
Проверила, стоит галка для этого завода(((
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:02
Левон написал:
а МВ21?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:59
Можно. Тр. OMBN. Галка в поле "Автоматическое создание данных СкладЗапас для резервирования".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:13
Активна эта галка на заводе (я ж написала в предыдущих постах, что она стоит), но в MB21 все равно ругается...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка запаса при создании резервирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 16:11
В тр. OMB1 все настроила, работает!
