Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Списание материалов на ОС из запаса давальческого материала поставщика (О)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:21
Ср, май 05 2010, 11:22
Люди добрые, поскажите как лучше реализовать схему:
1. Перемещение материалов из свободно используемого запаса в запас давальческого материала поставщика.
Реализовал: 541 вдв плюс другой завод для формирования проводок
2. Сторно.
соответственно 542 вдв
3. Списание на затраты.
использование 551 вдв
4. Списание на ОС. решения не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов на ОС из запаса давальческого материала поставщика (О)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ВАм нужно списать материал, находящийся в свободном запасе, на карточку ОС? Если да - 241 вид движения(MIGO).
ИЛИ
ВАм нужно списать материал, находящийся в особом запасе O(давальческий запас поставщика), на карточку ОС? В таком случае нужно делать модификацию вида движения 241...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:42
DED_MOROZ написал:
Именно, мне нужно списать материал, находящийся в особом запасе O (давальческий запас поставщика), на карточку ОС.
А как делается модификация вида движения и делается ли это стандартным способом или это варварсский подлом стандапртных объектов САП?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Делать нужно очень аккуратно - вручную добавлять записи в таблицы T156*.
Как сделать чтобы 241 вдм работал с Q запасом написано в FAQ.
Я в свое время делал чтобы 241 вдм работал с запасом W. Есть где то на форуме.
Так что пробуйте, но очень аккуратно. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 11:55
Спасибо за ответы. Придется гонять 311 с созданием складов для поставщиков. Не хочется ломать таблицы. Жаль только что САП сам не исправит. вроде бы очевидная вещь: отал материалы поставщику, а он тебе собрал из них что-то, и ты это что-то ставишь на учет как объект ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
В стандарте есть такое, что отдаём материалы давальческие поставщику и он нам что то собирает, только вот поступление идёт не на карточку ОС, а сначала в другую ОЗМ, которая и является ОС.
