Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Поменять вид FI документа для MIGO для конкретного завода/БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:43
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Есть проводка прихода материалов по закупочному заказу через MIGO.
На основании MIGO генерируется FI документ. Вид этого документа можно настроить в транзакции OMBA, насколько я знаю настройка глобальная.
Проблема: нужно, чтобы для конкретного завода тип FI документа был другой нежели для всех остальных заводов. Именно завод не принципиален - если настройку можно сделать на уровне балансовой единицы или вида закупочного заказа, или еще гдето выбрать ручками - такое решение тоже подойдет.
Вопрос: есть ли в системе настройка вида документа специфическая для завода, БЕ или вида заказа или еще чегото ?
Если нет, то есть ли USER EXIT, который позволит поменять вид документа перед проводкой.
Краткое пояснение зачем это надо: приход товаров осуществляется в валюте и для разных типов документов опеределены разные типы курсов. Для конкретного филиала надо использовать не такой курс как у всех остальных. Проще всего это было бы сделать именно подменой типа документа.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Поменять вид FI документа для MIGO для конкретного завода/БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Вид документа настраивается в ракурсе V_158. Я бы предложил в st05 отследить место в коде, где считывается эта настроечная таблица в процессе проводки документа материала и попробовать вклиниться максимально близко к этому месту.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:08
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали в своё время немного схожую задачу, а именно через FI-замещение подменяли вид документа FI для транзакции MBST.
У вас же думаю возможно сделать такое замещение сделав предпосылкой БЕ и код транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что касается абапа, то я подобное делал через замещения тр GGB1.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:35
LKU написал:
V_158 и есть та самая глобальная настройка, о которой я говорил - не подойдет, надо разные типы для разных заводов или БЕ
Abral, Besa
Попробовал замещение - действительно работает, но не достигает конечной цели =(
Тип документа заменяется, но курс на этот момент уже подтянут из старого типа документа
Попробовал менять курс, но он почему-то не подменяется в ММ (в FI сработало) - видимо ММ сам изначально расчитывает както курс, и не обращает внимание на подмену в фин документе.
Это приводит к несколько другой формулировке проблемы - наверное открою сейчас отдельную ветку.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:43
Продолжение тута
viewtopic.php?f=1&t=68074
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Поменять вид FI документа для MIGO для конкретного завода/БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 13:35
Если главная цель не вид фай документа а курс ММ дока, то стоит попробовать посмотреть в сторону ММ бади/экзитов, например MB_MIGO_BADI и через него менять курс в ММ доке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:51
Спасибо.
Впринципе подошло решение с обработкой курсовых разниц как ценовых (во второй ветке - тр. OMRW)
Но БАДИ - это тоже очень интересно, возможно еще пригодится =)
C уважением,
Александр
