Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Изменить курс валюты в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:41
Ср, окт 24 2007, 09:03
Продолжение/изменение этой ветки (viewtopic.php?f=1&t=68063).
Подскажите как повлиять на валютный курс при приходе материалов ?
Суть такая - делается приход от поставщика в валюте. В силу глобальных настроек подтягивается международный корпоративный курс, а для конкретного филиала (страны) надо использовать курс национального банка.
При использовании корпоративнго курса при проводке MIRO появляются курсовые разницы (т.е. разница межу курсов валюты в MIGO и MIRO) что неверно для локального учета.
Как побороть подскажите ?
:oops:
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Изменить курс валюты в MIGO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 18:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Чтобы в MIGO поступление проходило по нужному курсу, можно в заказе на поставку в заголовке указать курс и поставить галку фиксировано, тогда поступление по нужному курсу пройдёт.
Но обычно с этим не заморачиваются и настраивают и присваивают для контроля счетов тип курса БЕ
SPRO: УМП - Контроль счетов логистики - Входящий счёт - Настройка обработки курсовых разниц
Но тогда действительно есть риск отличия курсов в приходе и фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 21:40
Abral написал:
Очень согласен, но в данном случае не подходит - курс для всех операций используется корпоративный (имхо неправильно, но повлиять не могу :cry: )
Abral написал:
Есть такая галочка - знаком и пользовался (в 4.7) Но у нас почему то не работает (6 EHP4) ... :cry:
Может чтото для этого надо дополнительно настроить ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:54
Abral написал:
= тр. OMRW
А вот это кстати помогло!
Решили представлять курсовую разницу как ценову, а дальше о ней заботится регистр материалов + правильный маппинг счетов в FI.
Не то чтобы на 100% решение, но вполне работает, бухгалтера тоже согласились.
Спасибо ! :pivo:
C уважением,
Александр
