Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Как формируются MBEWH MCHBH MSLBH MARDH MSPRH ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 19:51
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
как все таки формируются эти исторические таблицы?
Смотрю MARDH, но в ней записи для материала не по каждому периоду, расскажите пож принцип.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как формируются MBEWH MCHBH MSLBH MARDH MSPRH ...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 07:22
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Note 193554 - Stock/valuation data of previous periods
https://service.sap.com/sap/support/notes/193554
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1044
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:39
RA написал:
Material 4711 has a stock of 10 pieces at the end of period 01
In period 02, a goods receipt of 5 pieces occurs.
Now, an entry is added in the history table for period 01 with a stock of 10 pieces. Simultaneously, the current stock is increased to 15 pieces and the 'Current Period' field (LFMON) is set to 02.
In period 02, an additional goods receipt occurs with 2 pieces.
The history table is not affected by this operation since an entry already exists for period 01. The current stock is increased to 17 pieces.
In period 04, a goods issue of 4 pieces occurs.
Now, the system adds an entry for period 03 with a stock of 17 pieces in the history table. Simultaneously, the current stock is decreased to 13 pieces and the 'Current Period' field (LFMON) is changed from 02 to 04.
Since no goods movement has occurred in period 03, there is no entry for period 02 in the history table.
Проследим на примере:
1. Материал поступил в свободный запас 12.01.2011 =>
в таблице MARDH появилась нулевая запись для 12 2010
и вроде как по описанию должна появиться запись и для 01 2011, но её нет.
Не подскажите почему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А движения были материала в периодах после 01.11?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 11:10
DED_MOROZ написал:
Движения по материалу следующие:
Поступление 12.01.2011 Склад1 +
Перемещение 17.03.2011 Склад1 -
Перемещение 17.03.2011 Склад2 +
Списание 18.03.2011 Склад2 -
Списание 04.04.2011 Склад2 -
Списание 03.05.2011 Склад2 -
Списание 01.06.2011 Склад2 -
MARDH
МАТ Зав1 1102 2010 12
МАТ Зав1 1102 2011 2
МАТ Зав1 2641 2010 12
МАТ Зав1 2641 2011 2
МАТ Зав1 2641 2011 3
МАТ Зав1 2641 2011 4
МАТ Зав1 2641 2011 5
МАТ Зав1 9647 2010 4
Хочу все таки понять алгоритм заполнения, чтобы потом определить запас на период.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 14:16
Вт, авг 17 2004, 10:25
Загляните внутрь ФМ MBEW_EXTEND или MARD_EXTEND.
