Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Возврат ТМЦ от давальца на склад с бухпроводкой
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 11:20
Вт, сен 05 2006, 21:21
Настроили работу по давальческой схеме с формированием проводки при выдаче давальцу 541 ВД (создание нового вида оценки\партии). Все работает при отпуске и при приходе готового изделия\списании компонентов. Но вот пришлось вернуть неиспользованные остатки от давальца себе назад на склад.
По хелпу САП рекомендует использовать 542 ВД. Он работает нормально, если не менять партию\вид оценки. Но если требуется менять вид оценки, то система ведет себя так: создает новый вид оценки со среднескользящей ценой, которая сейчас текущая на уровне завода.
При проводке документа выполняет проводку переноса именно по стоимости, которая зафиксирована в новом виде оценки. Из-за этого появляются отклонения в цене...
Собственно вопрос: если ли у кого-нибудь опыт возврата товара из давальческого запаса себе на склад с генерацией проводки и обновлением стоимости исходя из отпускающего вида оценки...
 Заголовок сообщения: Re: Возврат ТМЦ от давальца на склад с бухпроводкой
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 13:57
Вт, июл 10 2007, 10:57
Мне кажется это желание противоречит стандарту. 542 это сторно вдв - как и (почти все) сторно вдв он берёт оценку из сегмента назначения, а не из отпускающего сегмента.
Собственно это и есть суть сторнирования. Вы подсовываете новый сегмент назначения - естественно, что никакой другой цены, кроме текущей средней для него система взять не может. См. ноту 180503.
Как вариант - меняйте оценку отдельным движением после 542.
Можно ещё попробовать сделать копию 542 вдв и в нём сбросить флаг сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 17:16
Ну вообщем так и поступили - сделали копию 542, через который выполняем возврат в собственный запас в ту же партию\вид оценки. Далее перемещение из вида оценки в новый вид оценки с формированием такой нужной бухпроводки.
Вообще конечно печалька что нет полноценного вида движения, обратное 541. Была попытка создать свой ВД и поднастроить таблицы T156*, но так до положительного результата и не дошел.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:23
Вт, мар 08 2011, 22:42
Мы настроили себе двойное движение 101/543
