Текущее время: Вс, апр 28 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Проводка материалов, купленных за наличный расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 16:01
Чт, июл 31 2014, 15:52
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий при проводке в системе SAP материалов, купленных МОЛ предприятия за наличный расчет в магазине.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка материалов, купленных за наличных расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 16:14
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Как вариант:
1) Создаем заказ на поставку, поставщик - МОЛ. Делаем ПМ, потом ПСч без НДС. Потом делаем выравнивание между КЗ МОЛ-а и дебетом его счета (аванс, выданный из кассы).
2) То же самое, но с использованием 501-го движения (без заказа).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 17:03
Спасибо. По п.1 вид движения какой?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 17:16
101-й, какой же еще
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 11:04
Пт, сен 24 2004, 07:48
Делаем заказ на поставку от СРЛ ( если магазин маленький и в справочнике нет) или от Поставшика ( если тот уже есть в справочнике).При фактурировании меняем поставщика из заказа на лицо, получившее наличку.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 15:30
Благодарю за советы. А перед всеми этими манипуляциями разве исполнительный лист создавать не надо?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 13:25
Администратор
Администратор
Вы хотите, чтобы мы рассказали вам, как автоматизировать бизнес-процесс, а сам процесс при этом не объясняете? Вы нас переоцениваете, телепатией мы пока еще владеть не научились.
Расскажите нам, как у вас в бизнесе происходит оформление покупки сотрудником в магазине за наличные (с авансом или без, какие документы должны печататься и когда), и тогда (если "дизайн" не займет много времени) мы вам сможем помочь более детально. Если же много - приглашайте нас за деньги :)
А пока - каков вопрос, таков ответ.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Проводка материалов, купленных за наличный расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 13:29
Да кабы знал, разве б не сказал бы?
Спасибо за помощь, обязательно пригласим.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2022, 22:21
Чт, апр 09 2009, 12:50
Admin написал:
Как вариант:
Подскажите, если по 2 пункту идти, как СФ регистрируется ? В FI?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2022, 09:31
Администратор
Администратор
Видимо, да, без заказа фактуру в ММ не создашь :)
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2022, 21:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Admin написал:
Вообще-то создашь :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2022, 14:33
Администратор
Администратор
Ну, AFAIK, ты можешь создать некую проводку в MIRO без заказа (если активны прямые проводки на материал и счет ГК). Можешь создать, в частности, документ кредитора, который обычно генерится в FI. Но создать нормальную логистическую фактуру ММ (в таблицах RBKP и RSEG) без заказа вряд ли получится.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2022, 19:03
Admin написал:
Я, возможно, и ошибаюсь. Но мне кажется, что вкладка "Проводка по материалу" не потребует никаких дополнительных действий (например, открытия прямых проводок на счет ГК материала). Она успешно использует материальные коды проводки, сразу сделает BSX без WRX. Документы будут доступны в MB* транзаках. Точно по этой же логике нет прямой необходимости проводить migo со ссылкой на заказ. Можно проводить просто по материалу. В RSEG это даже скорее всего будет (в отличие от таможни, которая в другую какую-то падает, не помню, откуда-то из прошлой жизни). Но я не смею спорить со спецами из логистики. Просто когда-то собирал для аудиторов огромный массив данных и колупался, доколупался.
Если вернуться к топику, то я бы проводил на подотчетника, а в книгах сделал через расширение возможность вывода первички. Он же может оправдательные принести. В этом случае все должно идти в книги, а куда без НДС?
Поэтому тут есть два варианта:
1. В финансах Дт 71 Кт 60, без НДС. В логистике Дт 15 Кт 71 с НДС + книги. Это если деньги выдавались в подотчет.
2. Сразу Дт 15 Кт 60 с НДС. Если был безнал. Но по сути это уже не покупка через подотчетника :)
