Для автоматического создания ЗнП я хочу использовать BAPI_PO_CREATE1. Но так как у меня много разных вариаций заполнения BAPI, может есть вариант использования BAPI_PO_CREATE1 для создания заказа со ссылкой на другой объект – запрос. Чтобы подавать не 100 параметров и несколько вариаций(материалы, услуги, контировки) а всего 1 параметр – номер запроса. В стандарте есть функция в me21n создание со ссылкой на другой документ и все автоматом копируется в заказ из запроса например. Суть в том что заказы не будут 1 в 1 создаваться - будут группироваться по ключевым полям.
Стандартно сначала считать все BAPI_PO_GETDETAIL1, потом создать BAPI_PO_CREATE1. По идее все интерфейсные таблицы должны совпадать в GETDETAIL и CREATE, но не факт - этот вариант может подойти только для копирования документов 1 в 1..
Кто что думает? Как лучше это сделать?
