Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Обновление класса оценки в QBEW
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:07
Вт, апр 06 2010, 14:38
Коллеги, доброго времени суток.
На проекте активирован регистр материалов, управление ценой для всех ОЗМ = S. Опустим подробности.
Ситуация следующая, делаем в одном периоде.
для ОЗМ при старте указали не корректный класс оценки, по нему прошел приход, появились ЦР, которые Регистр еще не отнес.
Нужно поменять класс оценки, списываем остатки на тех счет, потом меняем класс оценки, приходуем.
в MBEW, класс оценки обновился и проводка пошла корректная, но запись в QBEW не обновляется, так как материал законтирован под СПП, следовательно обратная проводка (не сторно, да и при сторно :) )проходит по старому классу оценки. Все последущие движения, естественно, по этому СПП имеют тот счте , что присвое старому классу оценки.
Как работаем сейчас,
Создаем новый СПП, переносим на него затраты и поступление с тех. счета делаем уже на новый СПП.
ЦР, которые образовались по старому классу оценки, переносим на новый класс оценки, ну и не без MR22.
Решение терпимое, если к одному СПП 1-2 материала, но если их 50-100, то это очень тяжело, а таких случаев все больше и больше.
Выставляли сообщение в SAP, ответ в общем обычный - стандарт, делайте так, как делаете.
Недавно вышла нота 1596547 - Change of the Valuation Class for Special Stock Segments. Основная задача заархивировать значение в QBEW.
Т.е процесс будет такой:
1. списали запас,
2. удалили запись в QBEW
3. сделали поступление по старому СПП, в QBEW запись появится уже с новым классом оценки.
Но тут вопрос, как потом ЦР отнесутся, корректно или нет? - риторический вопрос.
Конечно надо протестировать, но мы не можем.
Причина:
При создании архива в программке MMREO020N, система ссылается на калькуляцию.
QBEW (материал) (завод) Q данные не релевантны для фактической калькуляии.
Подозрение на то, что есть запись по этому матриалу и СПП в таблице CKMLHD.
Может кто-то сталкивался с такой задачей, как решали?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление класса оценки в QBEW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2017, 08:25
Пн, май 06 2013, 20:38
Что-то похожее было у нас, но мы пошли по простому пути.
Старые сегменты оценки в QBEW не стали архивировать.
Создали новые СПП, перенесли на них остатки с правильным классом оценки, после закрытия периода и распределения ценовых разниц, старые СПП элементы блокировали.
