Текущее время: Вт, июн 04 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Пересчет условий в зависимости от даты цены в ММ заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 11:38
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Дата цены настроена на дату поставки.
При изменении дата поставки (EEIND) дата цены (PRDAT) меняется.
Но возникает предупреждение 06 484 "Дата поставки изменена, рассчитайте цену заново".
И стоимость условий не пересчитывается.
Если на закладке условия делаю обновление цен, то условия подтягиваются на нужную дату.
Причем в BADI ME_PROCESS_PO_CUST поле PRDAT меняю на дату поставки, но условия все равно приходиться обновлять в ручную.
Как сделать так, чтобы при смене даты поставки, условия пересчитывались сразу?
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет условий в зависимости от даты цены в ММ заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 13:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Используйте badi ME_DEFINE_CALCTYPE.
Там можно прописать целевой тип пересчета цен в зависимости от комбинаций полей до и после изменения заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 13:29
Вообще у меня задачи правильно подтянуть условия в заказ, созданный из BAPI_PO_CREATE1.
PO_ITEMS[*]-PRICE_DATE = 2 (Дата цены = дата поставки).
PO_ITEMS[*]-PRICEDATE = Явно указываю нужную дату цены (2019 год).
PO_ITEMS[*]-CALCTYPE = 'B'.
Поэксперементировал с CALCTYPE. Если CALCTYPE = 'С', то мои условия определяются верно, на 2019 год.
Если CALCTYPE = 'B' то условия определяются на текущую дату.
Чем отличаются B и С?
Причем в коде "С" явно закомментирована и выставлено "B". Видимо были какие-то ошибка при C
