Текущее время: Пт, май 24 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: При создании материала не устанавливается Base unit of Mesure
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 11:50
Пт, июн 22 2018, 16:09
Подскажите в чём проблема при создании материала.
Открываю транзакцию ZMM_MATMAS1 - Create a single Material для создания материала.
Заполнил поля и установил Base unit of Mesure = M2.
После нажатия Create material появляется ошибка.
При этом когда создаём например с Base unit of Mesure = KIT, материал создаётся.
Получается что у нас создаются материалы с выбранными Units, которые мы постоянно используем, видимо до меня админ добавлял единицы измерения для использования.
 Заголовок сообщения: Re: При создании материала не устанавливается Base unit of Mesure  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 11:56
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Смысл ошибки: вы пытаетесь создать материал с БЕИ, которую можно сконвертировать в другую ЕИ этого же измерения (например, граммы (→ в кг), см (→ в м) и т.д.). С такими материалами серийные номера вести нельзя. Вот вам система и говорит, что БЕИ не дискретна и должна быть что-то вроде штук, ящиков, комплектов (как у вас) и т.д.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
