Текущее время: Вс, июн 09 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: Заполнение планового срока поставки в ЗнП из карточки поставщика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2021, 16:20
Пт, апр 29 2011, 09:11
В карточке кредитора (поставщика) установлен плановый срок поставки- 3 дня. Если есть инфо-запись материала, то при создании заказа (ME21N) дата поставки определяется исходя из данных, указанных в инфо-записи материала в поле "Плановый срок поставки". Если инфо-записи материала нет, то при создании заказа дата поставки заполняется текущей датой. Как сделать так, чтобы дата поставки заполнялась исходя из данных, указанных в карточке кредитора, если инфо-записи материала нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 12:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Срок поставки копируется в позицию заказа на закупку или из ссылочного документа, или из инфо-записи закупки, или из данных области ППМ, или из основной записи материала.
Смотри инклуд LMEPOF5T.
Свою логику заполнения поля можно реализовать в BADI ME_PROCESS_PO_CUST, метод PROCESS_ITEM.
 Заголовок сообщения: Re: Плановый срок поставки в карточке кредитора(тр. XK01)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 13:36
А в каком ракурсе в ОЗМ ведется Плановый срок поставки? Если в ППМ, то у нас его нет. И соответственно нет этого ракурса в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 13:58
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Необязательно иметь работающее ППМ, чтобы создать ракурсы ППМ в ОЗМ (можно поставить тип ППМ ND, и система больше ничего не будет просить). Соответствующее поле находится в ракурсе ППМ2.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение планового срока поставки в ЗнП из карточки поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 14:36
Спасибо.
