Текущее время: Чт, авг 06 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Как поменять кодировку при загрузке плоских файлов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:33
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажите , загружаю данные их Excel - пустые квадраты и непонятные символы на предварительном просмотре .
КодоваяСтраницаСистемы 4102 UTF-16BE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:00
Чт, май 26 2005, 11:36
Было в
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8523
и
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3192
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 06:06
Вт, июл 10 2007, 12:22
надо открыть файл Excel (*.csv) с помощью блокнота.
нажать кнопку "сохранить как..."
на окне сохранения будет возможность выбора кодировки. по умолчанию - ANSI, а надо UTF-8
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 00:43
Пт, окт 21 2005, 09:24
Malyava написала:
фчирашний день - нормальные пацаны делают так:
iconv file.csv -f CP1251 -t UTF8 :lol:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:58
Вт, окт 11 2005, 12:10
Blizzard написал:
а где нормальные пацаны берут iconv, запускаемый под виндой?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 22:35
G написал:
Blizzard написал:
А нету виндов:)Есть тока красный шапка:)
Вот хоть убейте на всех проектах, которые приходилось реализовывать - кругом были -nix'сы...на апликейшен сереверах. Можно либо руками запускать команды, либо написать скрип, котрый будет файло конвертить и заливать на апликешен сервер для загрузки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 08:55
Речь о скриптах.
Вручную проще far-ом.
Под винды есть iconv.dll, но подцепить ее из VBS не смог в свое время.
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять кодировку при загрузке плоских файлов?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 09:30
Требуй данные в CSV формате в нужной кодировке с нужным именем в каталоге на сервере приложений. Это может делать как демон, так и чей-то ABAP код - задачу необходимо разбить на технологическую и BW часть. Володя, бумажки всё равно писать прийдётся, иначе погязнешь в куче незафиксированных договорённостей и это выйдет боком. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:23
Вт, мар 04 2008, 09:45
У меня такая - же проблемма возникала, нашёл на форуме решение, извините ссылку искать лень.
Нужно в настройках инфо - пакета, во вкладке Внешние данные, в области Настройки набора знаков выбрать вариант Зависимый от пользователя, и заполнить поле Набор знаков цифирками 1504.
Мне помогло...
Может это и не о том, если что извиняйте, я ещё зелёный... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 07:12
+много:) только убедитесь что требуемый путь будет идентичен на всех серверах - рахработки, теста и продуктива. чтобы в путьне закрался каталог с сидом системы:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 08:51
Пт, июн 27 2008, 08:39
Мне помогло...
Если я не ошибаюсь это нужно делать при создании источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:34
Чт, июн 21 2007, 13:09
Приходилось использовать ФМ..
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
      FILENAME                      = lv_fullfilename
      CODEPAGE                      = '1503'
    TABLES
      DATA_TAB                      = lt_data
   EXCEPTIONS...
Вполне сносно загружал файлы любой кодировки (в примере - dos) и в lt_data уже была родная кодировка..
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 15:49
Вт, июл 29 2008, 15:08
Pashok написал:
Мне помогло...
Это именнов инфопакете во вкладке "Внешние данные" область "Настр. набора знаков",
я тоже так делаю, когда лень кодировку файла менять :)
