Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Динамическое сздание структуры таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:09
Ср, май 24 2006, 09:33
Задача при определенных наборах параметров
создать внутр таблицу структуры
field1 field2 field 3
или
field2 field1 field 3
или
field3 field2 field 1
вобщем динамическое формирование компонентов структуры
как ассигном это заваять
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17508
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8509
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=366
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:31
Ок спасибо
то что надо и в хелпе нашел
comp-name = 'column1'.
comp-type = cl_abap_elemdescr=>get_c( 40 ).
APPEND comp TO comp_tab.
comp-name = 'column2'.
comp-type = cl_abap_elemdescr=>get_i( ).
struct_type = cl_abap_structdescr=>create( comp_tab ).
CREATE DATA dref TYPE HANDLE struct_type.
ASSIGN dref->* TO <struc>.
ASSIGN COMPONENT 'COLUMN1' OF STRUCTURE <struc> TO <comp>.
<comp> = 'Amount'.
ASSIGN COMPONENT 'COLUMN2' OF STRUCTURE <struc> TO <comp>.
<comp> = 11.
Best regards
Dolbnev Alexandr
