Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Обработка OLE после создания документа через DOI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 08:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Создаю документ Ёкселя:
    CALL METHOD C_OI_FACTORY_CREATOR=>GET_DOCUMENT_FACTORY
                      IMPORTING FACTORY = FACTORY
                                RETCODE = RETCODE.
    IF RETCODE NE C_OI_ERRORS=>RET_OK. EXIT. ENDIF.
    CALL METHOD FACTORY->START_FACTORY
             EXPORTING R3_APPLICATION_NAME = 'R/3 Basis'    "#EC NOTEXT
                        REGISTER_ON_CLOSE_EVENT = 'X'
                        REGISTER_ON_CUSTOM_EVENT = 'X'
                        NO_FLUSH  = 'X'
              IMPORTING RETCODE = RETCODE.
    CALL METHOD C_OI_ERRORS=>SHOW_MESSAGE EXPORTING TYPE = 'E'.
    CALL METHOD FACTORY->GET_DOCUMENT_PROXY
                      EXPORTING DOCUMENT_TYPE = DOCUMENT_TYPE
                                NO_FLUSH = 'X'
                      IMPORTING DOCUMENT_PROXY = DOCUMENT
                                RETCODE = RETCODE.
    CALL METHOD DOCUMENT->CREATE_DOCUMENT
        NO_FLUSH     = 'X'
      IMPORTING
        RETCODE = RETCODE.
    CALL METHOD DOCUMENT->GET_DOCUMENT_HANDLE
         NO_FLUSH = 'X'
       IMPORTING
        HANDLE   = OLE_EXCEL
        RETCODE  = RETCODE.
    SET PROPERTY OF OLE_EXCEL-OBJ 'Visible' = 0 .
Получаю ОЛЕ инстанцию через DOCUMENT->GET_DOCUMENT_HANDLE . Дальше тупик - не один ОЛЕ-метод к созданному документу не применяется. Подскажите где затупил...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 08:33
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может так?
DATA: h_excel TYPE ole2_object
         NO_FLUSH = 'X'
       IMPORTING
        HANDLE   = OLE_EXCEL
        RETCODE  = RETCODE.
    CALL FUNCTION 'FLUSH'.
    h_excel = OLE_EXCEL-OBJ.
SET PROPERTY OF h_excel 'Visible' = 0 .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 08:40
Alex80 написал:
Может так?
Пробовал. Не идет...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
John Doe написал:
Чего пробовал: flush или h_excel TYPE ole2_object ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:05
flush в конце стоит, в этом куске кода не показал просто.
Подменять GS_EXCEL = OLE_EXCEL-OBJ пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
А если NO_FLUSH попробовать поснимать ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:15
Lars написал:
Так тоже пробовал, везде снимал, везде вставлял...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:24
Надо
      factory_type = 'OLE'  " !!!
ибо
CLASS-METHODS: GET_DOCUMENT_FACTORY
                 IMPORTING FACTORY_TYPE TYPE C DEFAULT 'PORTABLE'
Можно также попробовать по-старинке, без factory: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21271
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:39
sibrin написал:
Надо
Да, не факт.
В исходниках делается так
  IF factory is initial.
    CALL METHOD c_oi_factory_creator=>get_document_factory
                      IMPORTING factory = factory
                                retcode = retcode.
Там, вроде, factory_type и не обрабатывается ни где.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:28
Пока что никак не помогло. Читаю хэлпы. :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:26
А если вот так попробовать, работает вроде:
data: document_handle type CNTL_HANDLE.
DOCUMENT->GET_DOCUMENT_HANDLE( EXPORTING  NO_FLUSH = ''
                                IMPORTING
                                    HANDLE   = document_handle
                                    RETCODE  = RETCODE ).
data: application type ole2_object.
  GET PROPERTY
    OF document_handle-obj 'Application' = application
    no flush
    queue-only
  SET PROPERTY OF application 'Visible' = 0 .
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Ср, апр 30 2008, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:58
Вт, авг 17 2004, 08:49
А вызов GET_DOCUMENT_HANDLE возвращает реальное значение ссылки на интерфейс?. А то может быть он возвращает пустую структуру. У меня было такое из-за опций no_flush при создание объектов. Т.к. похоже объекты еще не созданы...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:08
Lars, похоже направление то. С последним вариантом 'Visible' заработал. Но самое нужное : 'Value', 'Font' и все остальное - не пашет.
Задумка была такая, выкинуть через ДОИ табличку в Ёксель, а потом с помощью ОЛЕ добавить красоты всякой. Первый шаг получился...
qwerty, заполненный объект. Насколько реальное значение ссылки - я не знаю как проверить. Но судя по тому, что что-то получается - скорее реальное, чем нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:25
John Doe написал:
вся штука в том что
  GET PROPERTY
    OF document_handle-obj ... = ...
    no flush
    queue-only
нужно сделать для всех ole объектов
тоесть, после того как получен application, делается
  GET PROPERTY
    OF application 'Activesheet' = activesheet
    no flush
    queue-only.
Глубже не опускался, но видимо, там же должны быть, book, font и т.д.
Красоту таким образом не наводил, но строки вставлять. убирать, скрывать получалось.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:45
Lars, с меня пиво. Начало получаться.
