Текущее время: Сб, июн 15 2024, 21:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема ADS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 15:59
Вт, авг 05 2008, 19:46
День добрый всем! Обострилась давняя проблема с печатью-предпросмотром PDF форм, заключающасяя в том, что после изменения и блокировки формы в запросе форма в системе разработки и тестирования не выводится ни на печать ни на предпросмотр, система просто виснет на запросе параметров печати. При переносе в продуктивную систему печатается и выводится на просмотр нормально.
Сейчас накопилось несколько критических изменений, которые нести сразу в продуктив как то очень беспокойно.
Есть большие подозрения, что это из-за некорректного копирования продуктивной системы в тест, т.к примерно такая же непонятная проблема была с фоновыми заданиями и была найдена некая зависимость от прав на системные каталоги владельца ( имя было кириллицей), которые изменились в связи с копированием на другую кодировку.
Сейчас явная ошибка sa38 FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER не проходит проверка с опцией с сервисом адреса назначения, ошибка
Processing exception during a "Render" operation.#Request start time: Fri Sep 13 09:53:38 GMT 2019#com.adobe.ProcessingException: Problem accessing data from Destination: dest:FP_ICF_DATA_RMC//sap/bc/fpads/formdata/ADS_E9D60BFAC7CE39F19D9700155D007C08.xfd
остальные из набора FP_* проходят.
В изменном формуляре ошибка в классе CL_FP_PDF_OBJECT метод EXECUTE_INTERNAL строка l_soapresponse-_rp_strings
com.adobe.ProcessingException: Problem access ccessing data from Destination: dest:FP_ICF_DATA_RMT//sap/bc/fp/form/layout/Z***.XDP?fp-language=RU&fp-cacheinfo=2019-06-10T06%3a47%3a48Z%247975a756-2e25-4531-8852-92d8ce1cf836%241%24ru%24v0%2e9; [Error Log file "2019.09.12.113539
по моему мнению показывает, что система не может считать новый шаблон, новым -cacheinfo , а вот почему для меня загадка. В трассировке шаблона информация о системе и GetCacheInfo вида
Cache info:2019-09-13T10:56:01Z$627902db-16f0-434a-a4c6-ee394eb34f07$1$ru_RU$v0.9
Есть ли какие то мысли по проблеме? Как обеспечить нормальную работу ADS во всех системах?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ADS
СообщениеДобавлено: Сб, сен 14 2019, 21:41
Пт, окт 06 2006, 15:20
NickS написал(а):
....Как обеспечить нормальную работу ADS во всех системах?...
КАК ОБЫЧНО, открыть документацию по настройке ADS и пройти все шаги повторно....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 08:12
Спасибо, попробую. Но я бы не стал доверял разработчикам такие вещи....Но если что, сошлюсь на рекомендацию :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ADS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 14:01
Пн, фев 27 2012, 12:34
Из ноты 944221 на SA JAVA необходимо проверить вот это:
4.4. Check the settings for the destination service on AS Java
a) Up to SAP NetWeaver 7.0x: Call the Visual Administrator and navigate to Services -> Destinations -> HTTP SAP NetWeaver 7.10 and higher: Open the SAP NetWeaver Administrator (http://<JEE-Server>:<HTTPPort>/nwa). Choose "Configuration Management -> Security -> Destinations".
Check whether the entry FP_ICF_DATA_<SID> exists and is entered correctly.
Destination Type: HTTP destination
Enhance the entry in the field URL under Connection Settings (SAP NetWeaver 7.0x) or Connection and Transport (SAP NetWeaver 7.10 and higher) to: http://<server>:<port> /sap/bc/fp/form/layout/fp_test_00.xdp.
The existing entries <server> and <port> refer to the AS ABAP. The ABAP HTTP port is provided in transaction SMICM; choose Goto -> Services.
b) Up to SAP NetWeaver 7.0x, choose "Save and Test"; as of SAP NetWeaver 7.10, choose "Ping Destination".
c) The system calls the ABAP system that stores the form templates.
If the settings are correct, the system issues the message: "HTTP GET response code 200 Content Type text/xml."
-> If you use scenarios with an interactive PDF, proceed with point 5. For print forms, proceed with point 6.
If the system issues an error message, the configuration of the destination service is incorrect.•
-> Contact your system administrator and ask them to correct the settings for the destination service.
d) Do not forget to change the URL back to http://<server>:<port>. - этот пункт выполнить обязательно, если тест прошел нормально и вернулся HTTP GET response code 200!
В этой же ноте под пунктом 6 описана настройка трассировки при печати формы - хорошая вещь!
