Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Акт сверки счетов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:49
Пн, май 22 2006, 15:13
Как в Сапе можно посмотреть акт сверки счетов с платежными поручениями? Необходимо, чтобы указывался номер первичного документа (бумажной с-ф) и номер платежки, которая выравнивает позицию кредитора. Также нужно смотреть по счету-фактуре количество материала и его стоимость.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 20:26
Номер бумажного документа обычно ставят в поле "Ссылка".
Номер исходящей платежки можно посмотреть в REGUP/REGUH. Конечно, если АПП делается без проводок. Если с проводками, то номер платежки есть номер FI-документа.
Количество материала и его стоимость нужно смотреть в логистических таблицах, найдя в них номер логистических документов на основании финансовых.
Все расплывчато ответил, но каков вопрос - таков ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 07:50
Это все понятно, вот только как все данные увидеть в одном отчете? Бухгалтера хотят видеть все эти данные в одном отчете. Как такое можно сделать стандартными средствами сапа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:02
Вт, июл 12 2005, 17:55
Это делается стандартным АВАР-ом :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:05
Вот я ж так и подумал, что надо свое рзрабатывать.
Спецрегистры мне помогут?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
wanechek написал:
Уже достаточно типичный ответ вопросом на вопрос: а что такого умного бухи хотят анализировать таким отчетом? Какую полезную информацию несет отчет, непосредственно связывающий платежку с отдельными позициями материального документа? Как обычно, есть два пути:
1. Освоить бюджет на абаперство
2. Голосом финдиректора объяснить бухам, что такой отчет им в работе совершенно не нужен, но если они очень хотят, то могут оплатить работу консультантов и абаперов из своей зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:48
Хороший вопрос! Я им так и отвечу! :wink:
