Текущее время: Чт, авг 06 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: ФМ для удаления записей куба
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 09:44
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в BW какой-нибудь ФМ/программа для удаления записей инфо-провайдеров (кубы и ODS), отрабатывающий без диалогово окна в фоне.
Транзакция delete_facts (программа RSRD_DELETE_FACTS) не совсем подходит. :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 09:54
Вс, июн 26 2005, 22:41
юзайте поиск
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 22:29
Пробовал, не получается :)
Может кто все-таки обладает такими сокральными знаниями.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:20
Пт, окт 21 2005, 09:24
есть такой например RSDRD_SEL_DELETION. Может подайдет.
Хотя тоже повторюсь ищите все есть и в системе и на форуме :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:43
Пн, дек 27 2004, 13:48
RSDRD_SEL_DELETION работает, проверено.
При задании критериев выборочного удаления в кубе нажмите птицу внизу, "просмотр сгенерированного отчета". Там код будет виден тогда, как удаляет система выборочным удалением.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:01
Ср, авг 10 2005, 09:24
только критерии удаления импортируются из памяти, поэтому их не видно. их надо самому в своей программе потом заполнить...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 22:12
Спасибо всем огромное!
 Заголовок сообщения: Простенькая ABAPa
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:52
Чт, фев 08 2007, 18:41
REPORT ZDELE_ODS.
TYPE-POOLS:
rsdrd,
rsdq,
rsdds,
rsenq,
sscr,
rrsm.
parameters: OBJNAME type RSIOBJNM,
IDT TYPE RSDDATATARGET.
DATA:
lt_thx_sel TYPE rsdrd_thx_sel,
ls_thx_sel TYPE rsdrd_sx_sel,
ls_range TYPE rsdrd_s_range,
ct_msg type RS_T_MSG.
REFRESH: ls_thx_sel-t_range.
CLEAR: ls_range, ls_thx_sel.
ls_thx_sel-iobjnm = OBJNAME.
ls_range-sign = 'I'.
ls_range-option = 'BT'.
ls_range-low = '0000000000'.
ls_range-high = '9999999999'.
ls_range-keyfl = 'X'.
APPEND ls_range TO ls_thx_sel-t_range.
INSERT ls_thx_sel INTO TABLE lt_thx_sel.
CALL FUNCTION 'RSDRD_SEL_DELETION'
i_datatarget = IDT
i_thx_sel = lt_thx_sel
* i_transactional_ods = rs_c_true
* I_AUTHORITY_CHECK = 'X'
i_threshold = '1.0000E-01'
i_mode = 'C'
i_no_logging = ''
i_parallel_degree = 1
i_no_commit = ''
CHANGING
c_t_msg = ct_msg.
Можно конечно и значения в параметерс запихать - будет вообще универсально. При необходимости использования в цепочке, создаём вариант и алга.
OBJNAME - признак в дата таргете
IDT - Имя (ODS или куба)
BW без ABAPа? Такого не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для удаления записей куба
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 15:56
Пт, апр 10 2015, 15:40
При запуске ФМ RSDRD_SEL_DELETION в фоновом режиме выходит ошибка обработки записей. В диалоговом режиме все работает и данные удаляются.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой ошибки?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2015, 21:57
Чт, фев 03 2005, 10:18
Какой такой?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 16:02
Статус "Обработано с ошибками" и далее обработка прервана. Ошибка: Блокировка НЕ установлена для: Выборочное удаление переменных данных
