Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Остаток на складе (блокированный запас)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 22:43
Вс, сен 05 2004, 12:11
Всем добрый день ! Следующая проблема: хочется получить остаток материала на складе по блокированному запасу и запасу на контроле качества на определенную дату внутри периода. В связи с этим конкретный вопрос: как определить, что определенная строка в MSEG изменяет блокированный запас (запас на контроле качества) ? Варианты с зашиванием в код видов движений не предалагать :-). Возможно, решение лежит на поверхности и я упустил что-то совсем очевидное, буду благодарен любым идеям.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Остаток на складе (блокированный запас)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 06:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тоже на повестке дня стоит такая задача - без анализа INSMK и BUSTM кажись не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 10:23
Если расматривать движения 343/344 и сходные с ними - поле INSMK не заполняется. Никогда :-(.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 10:31
INSMK во время прихода (101 и иже с ним), а в других случаях надо анализировать BUSTM.
Хотя может есть и другой способ, но я пока только такой вариант вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 10:40
Это разные виды запаса: просто блокированный запас (344) и запас, блокированный при поступлении (101 с меткой блокирования). Для простого блокированного запаса INMSK не заполняется, надо анализировать что-то другое. Поле BUSTM при переводе запаса в блокированный (344) для обоих строк в MSEGе одинаковое (MSF7), следовательно, определить что первая строка увеличивает блокированнй запас, а вторая уменьшает свободный, а не наоборот, только по BUSTM невозможно :-(. Есть еще идеи ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:03
Вт, сен 21 2004, 17:54
Привет всем.
Решал подобную задачу.
(на самом деле, и вправду нужно анализировать BUSTM - но надо же объяснять как именно, а не просто воздух сотрясать!)
Идея такова:
/ на стопроцентную корректность не претендую, но вроде всегда работало /
IF lt_mseg-xauto = ' '.
SELECT SINGLE smard FROM t156m INTO l_smard
WHERE bustm = lt_mseg-bustm
AND zustd = lt_mseg-insmk
AND cnt02 = '01'.
ELSEIF lt_mseg-xauto = 'X'.
AND cnt02 = '02'.
ENDIF.
CHECK sy-subrc = 0.
if lt_mseg-shkzg = 'S'.
CASE l_smard+1(1).
WHEN '0'.
l_labst_s = lt_mseg-menge.
WHEN 'Q'.
l_insme_s = lt_mseg-menge.
WHEN 'S'.
l_speme_s = lt_mseg-menge.
when 'R'.
l_RETME_s = lt_mseg-menge.
when 'U'.
l_UMLME_s = lt_mseg-menge.
when 'K'.
l_EINME_s = lt_mseg-menge.
ENDCASE.
elseif lt_mseg-shkzg = 'H'.
CASE l_smard+1(1).
WHEN '0'.
l_labst_h = lt_mseg-menge.
WHEN 'Q'.
l_insme_h = lt_mseg-menge.
WHEN 'S'.
l_speme_h = lt_mseg-menge.
when 'R'.
l_RETME_h = lt_mseg-menge.
when 'U'.
l_UMLME_h = lt_mseg-menge.
when 'K'.
l_EINME_h = lt_mseg-menge.
ENDCASE.
endif.
до многого дошел просто экспериментальным путем.......
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:08
Во, блин... Т.е. вторая буква в BUSTM отвечает за вид запаса ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:17
Т.е. прошу прощения, второй символ поля SMARD ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:41
ну типа того, а в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:46
abaper написал(а):
Привет всем.
... так вот - потрясли - и эффект есть!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :) ... я то пока детально этим не занимался, мы запасы на контроле качества недавно запустили - все руки не доходят под это дело сальдовки и оборотки переделать. Мы кстати еще и перемещаемые запасы используем, т.е. со склада на склад 313 ВДМ, так тут тот же подход.
TO Abapper: БОЛЬШОЙ СЭНКС за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:24
Потрясающе - работает ! To abaper - огромное спасибо !
 Заголовок сообщения: 313 и 315 не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:48
Вт, мар 13 2007, 22:57
OlegDm написал(а):
abaper написал(а):
Привет всем.
слушайте, у меня как раз не работает на 313, 315. т.е. что происходят изменения с перемещаемым запасом - это я вижу, а вот что какие-то изменения происходят со свободно используемым - нет.
bustm = MA05 и l_smard = LU1 для 313
bustm = MA06 и l_smard = LU2 для 315
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: 313 и 315 не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:59
Пн, окт 06 2008, 11:22
Да, и всё же, как решился именно этот случай? У нас аналогичная ситуация((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:24
Ср, окт 16 2013, 12:16
Позволю себе несколько поправить:
в табличке T156M содержатся операции над соответствующими таблицами запасов S*, т.е. тех таблиц, которые анализируются для Вашего отчета по остаткам (если только MARD, то по ключу BUSTM = MSEG-BUSTM, ZUSTD = MSEG-ZUSTD_T156M надо искать не пустое (релевантность для изменения) поле SMARD и соответствующий вид запаса LBBSA.
а в табличке T156C искать воздействует ли этот вид запаса на интересующее вас поле X* ( T156C-XINSME = 'X' в структуре вашего анализа ( в вопросе MARD-INSME ) по ключу LBBSA, MSEG-SOBKZ.
Лучше заранее подготовить внутреннюю табличку T156M-T156C, чтобы каждый раз не селектить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 15:34
Чт, май 04 2017, 15:08
Для определения запаса на контроле качества на дату мы у себя пока что решили таким способом:
TYPES: BEGIN OF ty_regulations,
         shkzg TYPE shkzg,
         bwart TYPE bwart,
       END OF ty_regulations.
TYPES: BEGIN OF ty_data,
         matnr TYPE matnr,
         maktx TYPE maktx,
         werks TYPE werks_d,
         name1 TYPE name1,
         lgort TYPE lgort_d,
         lgobe TYPE lgobe,
         charg TYPE charg_d,
         menge TYPE my_mbsta,
       END OF ty_data.
DATA gt_out TYPE TABLE OF ty_data.
DATA gt_regulations TYPE TABLE OF ty_regulations.
APPEND |S563| TO GT_REGULATIONS.
APPEND |S554| TO gt_regulations.
APPEND |S523| TO gt_regulations.
APPEND |S503| TO gt_regulations.
APPEND |S349| TO gt_regulations.
APPEND |S323| TO gt_regulations.
APPEND |S324| TO gt_regulations.
APPEND |S322| TO gt_regulations.
APPEND |H321| TO gt_regulations.
APPEND |H323| TO gt_regulations.
APPEND |H324| TO gt_regulations.
APPEND |H564| TO gt_regulations.
APPEND |H350| TO gt_regulations.
APPEND |H504| TO gt_regulations.
APPEND |H524| TO gt_regulations.
APPEND |H553| TO gt_regulations.
SELECT mseg~matnr,
       mseg~werks,
       mseg~lgort,
       mseg~charg,
       mseg~bwart,
       mkpf~budat,
       mseg~shkzg,
       mseg~menge,
       mseg~meins
  INTO TABLE @DATA(gt_mseg)
  FROM mseg
  JOIN mkpf ON mseg~mblnr EQ mkpf~mblnr
           AND mseg~mjahr EQ mkpf~mjahr
  WHERE mseg~matnr IN @so_matnr
    AND mseg~werks IN @so_werks
    AND mseg~lgort IN @so_lgort
    AND mseg~charg IN @so_charg
    AND mkpf~budat LE @so_budat-low.
SORT gt_mseg BY matnr
                werks
                lgort
                charg
                budat ASCENDING.
LOOP AT gt_mseg INTO DATA(ls_mseg) GROUP BY ( matnr = ls_mseg-matnr
                                              werks = ls_mseg-werks
                                              lgort = ls_mseg-lgort
                                              charg = ls_mseg-charg )
                                   REFERENCE INTO DATA(charg_group).
  LOOP AT GROUP charg_group ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_charg>).
    READ TABLE gt_regulations TRANSPORTING NO FIELDS
      WITH KEY shkzg = <ls_charg>-shkzg
               bwart = <ls_charg>-bwart.
    CHECK sy-subrc EQ 0.
    DATA ls_out TYPE ty_data.
    CLEAR ls_out.
    MOVE-CORRESPONDING <ls_charg> TO ls_out.
    CLEAR ls_out-menge.
    CASE <ls_charg>-shkzg.
      WHEN 'S'. ls_out-menge = abs( <ls_charg>-menge ).
      WHEN 'H'. ls_out-menge = - abs( <ls_charg>-menge ).
      WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
    COLLECT ls_out INTO gt_out.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
Задумка в том, что в MSEG хранятся все проводки с суммами и флагом - поступление/списание. Мы знаем виды движения какими можно изменить запас на контроле качества. Формируем соответствующую таблицу GT_REGULATIONS с настройками: S - приход, H - расход. Сравнивая эту информацию с данными из MSEG получаем информацию о том как изменялся запас. С помощью таблицы MKPF разграничиваем дату проводок. В итоге - зная объемы прихода/ухода схлопываем эти суммы и получаем остаток, который и отражает запас на КК на нашу дату.
