Текущее время: Вс, июн 09 2024, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 10:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
Salmaner написал:
ай спасиба, за таблицы.
а что значит "Записи уплотнения (из документов)"
это вторая таблица (регистр).
ой а если эти таблицы пусты, по крайне мере щас в деве они пустые ...
их какой то транзакцией надо заполнять?
Да, действительно, старший товарищ прав, скорее всего РГ у вас не активирован и по-моему подозрению вообще у вас не используется.
Значит придется действительно юзать MKPF и MSEG ниче тут не попишешь.
Если честно я бы на вашем месте СТРЕС бы с консультанта постановку, потому как не зная логистики очень сложно АБАПИТЬ :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:32
Сб, янв 27 2007, 08:27
гы ... :lol:
с чего начал тем и закончил 8)
ох уж эти сторно. дали мне таблицу m_mbmps
там
MANDT CLNT 3 Мандант
SMBLN CHAR 10 Номер документа материала
SJAHR NUMC 4 Год документа материала
SMBLP NUMC 4 Позиция документа материала
MJAHR NUMC 4 Год документа материала
ZEILE NUMC 4 Позиция документа материала
MBLNR CHAR 10 Номер документа материала
можно будет привызываться ... вот тока жалко что нету материала а только позиция строки в документе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это не таблица, а вид на mseg. Если нужен материал, берите сразу mseg.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:47
ROKO
А теперь самое интересное ... консультант давшая задание ... рабоатет в модуле FM, но так как по мимо ее данных в отчете есть данные и по MM, на все вопросы не по ее модулю она отправляет к другим консультантам, например к эмэмщикам ... ну а так как туташние эмемщики ... и ... а .. о .. т.д. ..., то по данному модулю мне помагает программистка со стажем(хоть она выручает временами) ...
Вот и пляшут девки, интересно интересно!
 Заголовок сообщения: Re: ФМ по получению остатков, прихода, расхода по модулю ММ. кто нить юзал?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 00:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Salmaner написал:
мне нужно то выбрать материал (одын выд) по приходу с учетом строрно. и подумалось наверняка есть ФМ по получению остатков на складе, или прихода(расхода) за период ...
Нету, к сожалению, никаких ФМ, хотя не мешало бы - спрос есть. Мы вышли из положения, создав 2 LIS - одна суммирует все goods movements по материалу / складу, вторая - хранит остатки на складе на конец месяца (можно сделать хоть ежедневно). Тут есть свои нюансы, конечно, но все лучше, чем каждый раз по MSEG копаться IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:15
Чт, окт 06 2005, 09:02
Народ для вычисления остатков по материалам использую таблицу BSIM. Подскажите какие могут возникнуть подводные камни при использовании этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 09:02
Ср, июн 13 2007, 16:36
crash_kz написал:
1. В BSIM нет записей по движениям материалов с нулевой стоимостью (311/312 в/д).
2. Нет видов движения и складов, а также множества другой полезной информации из MSEG (если оно нужно вам).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:30
Спасибо за ответ, использую для определения остатка материала по счету на определенной БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 Salmaner: ниже ссылка с кратким описанием того как определить запас на требуемую дату (думаю если тебе станет понятно что там написано, то как по ходу рассчитать обороты ты сообразишь):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27211
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:48
Попробую подвести итоги..
Запас на дату и количество поступления и отпуска за период показывают mb5b и оборотка. Для одного товара они работают нормально, для нескольких десятков тысяч - слишком медленно.
Более быстрый вариант - отчет на инфоструктурах (mcbc). Тут нужно учитывать, что по умолчанию запасы E и Q не учитываются!
Абапом есть два варианта:
1) Каждый раз при запуске програмы динамически откручивать запасы назад от текущей даты - так работают mb5b и оборотка. Про недостаток уже писал - медленно. По сути, не вижу смысла писать с нуля, лучше уж скопировать mb52 в z-программу и юзать саповский алгоритм. (В идеале не копировать программу, а сделать эксит в mb52, который выгружает результаты в память).
2) То, что писала Jelena. Сделать так, чтобы при каждой проводке документа материала обновлялась какую-нибудь статистическая таблица с оборотами количества в разрезе дня. Плюс еще одна таблица с входящими остатками на начало периода. Тогда сам отчет по запасу на дату будет работать уже с агрегированными данными, что гораздо быстрее. Придется поабапить, зато отчет будет летать и можно будет получить запасы на дату в разрезе особого запаса (E, Q). Минус - количество на дату относительно просто получить, а вот стоимость запаса на дату - это уже сложнее, мы на это не стали заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 12:54
Чт, ноя 02 2006, 11:27
А поабапить в таблицах MBEWH MCHBH MSLBH MARDH MSPRH ???
    p_lbkum1 = p_lbkum.
    p_salk31 = p_salk3.
    p_verpr1 = p_verpr.
    CLEAR: p_gt_mbewh_3, p_gt_mbewh_3[].
    *" набор данных о запасе на 31 число после требуемой даты *
    SELECT lbkum
    salk3
    verpr
    lfgja
    lfmon
    bklas
    FROM mbewh
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE p_gt_mbewh_3
    WHERE matnr = p_matnr
    AND bwkey = p_bwkey
    AND bwtar = p_bwtar1
    AND lfgja >= p_l_lfgja1
    ORDER BY lfgja lfmon.
    IF sy-subrc IS INITIAL.
    DELETE p_gt_mbewh_3 WHERE lfgja = p_l_lfgja1
    AND lfmon < p_l_lfmon1.
    READ TABLE p_gt_mbewh_3 INDEX 1 INTO wa_mbewh_3.
    p_bklas1 = wa_mbewh_3-bklas.
    p_lbkum1 = wa_mbewh_3-lbkum.
    p_salk31 = wa_mbewh_3-salk3.
    p_verpr1 = wa_mbewh_3-verpr.
    ENDIF.
    ELSE.
    ENDIF.
