Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Преобразование классификации в текстовый формат.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 21:28
Чт, фев 03 2005, 16:37
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, есть ли ФМ с помощью которого можно преобразовать данные структуры BAPI числовых характеристик классификации в текстовый формат?
Подробней что имею ввиду:
1) Находим с помощью BAPI классификацию партий.
2) Данные в структуре числовых характеристик хранятся в float 16. К характеристикам представляемым в числовом формате относятся:
a. Дата
b. Время
c. Числа, причем с возможностью формирования разрядности целой и дробной части.
3) Все это чудо, при прямом запихивании в текст, становится, мягко говоря, не той информацией. :(
Соответственно из этого и исходит вопрос: Как все это дело корректно приобразовать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование классификации в текстовый формат.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 23:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
gep написал(а):
Коллеги,
a. Дата
b. Время
Спасибо
Может ФМ CTCV_PREPARE_VALUES_TO_DISPLAY подойтёт?
Или же самому анализировать тип признака класса и далее для "DATE" ФМ CTCV_CONVERT_FLOAT_TO_DATE, а для "TIME" и "PACK" по аналогии исходника данного ФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 22:01
Спасибо, все получилось :D
