Текущее время: Ср, июл 01 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: COMMIT or not COMMIT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:12
Вт, дек 07 2004, 10:39
Делаю пользовательский интрефейс, в котором создается поставка через SHP_VL10_DELIVERY_CREATE, отпуск материалов и есть возможност сторнировать отпуск через WS_REVERSE_GOODS_ISSUE и удалить поставку.
Проблема, в том, что если сделать поставку-отпуск и тут же без выхода из транзакции пытататься сторнировать то WS_REVERSE_GOODS_ISSUE говорит что Поставка не найдена. Если выйти, зайти и сторнировать - то все ок. Очевидно что где то не успевает происходить обновление, но commit work and wait стоит везде где нужно и пакетники выполняются с обновлением S.
Единственно что придумалось - завернуть SHP_VL10_DELIVERY_CREATE в фм и вызывать его in update task.
Может быть ещё какие есть варианты?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 13:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
Так вам же ровно наоборот необходимо синхронное создание поставки.
Зачем тут update task?
Вообще же ваш коммит после ФМа SHP_VL10_DELIVERY_CREATE лишний. Внутри ФМа он вызывается явно и без wait'а.
Поэтому ваш commit work and wait ничего ждать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:02
Если хотите коммитеть сами, используйте RV_DELIVERY_CREATE(исходящая) или GN_DELIVERY_CREATE(входящая) ФМы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:25
да понятно что сам коммитит, только тогда почему ж 2й фм не видит что создал первый?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
А если перед SHP_VL10_DELIVERY_CREATE попробовать выполнить SET UPDATE TASK LOCAL. ?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:27
Чт, апр 13 2006, 12:32
А там у commit wait стоит?
Если не стоит, то просто не успевает. Можно для проверки в цикле с заданной переодичностью запускать select и проверять, создался ли документ.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:36
To vga:
Пономарев Артем написал:
Топикстартер просто невнимателен. Я ответил на его вопрос в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:39
commit wait стоит
интеренсо что если выйти из проги и зайти - сторно нормально проходит.
если не выходить - сколько не жди не проходит
блокировки через sm12 проверял
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:45
slash написал(а):
commit wait стоит
commit wait - не стоит. Еще раз:
Исходный код модуля содержит:
  set update task local.
  ls_control-no_commit = 'X'.
  ls_control-synchron  = 'X'.
в начале. И:
   COMMIT WORK
в конце.
Может вы код покажете? А то все страньше и страньше...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:56
Если c commit wait все в порядке и говоришь, что если запускать первый модуль в другой сессии, то все нормально, то можно предположить взаимное влияние этих модулей внутри одной сессии.
Может поискать какой-нибудь ФМ, подчищающий таблицы и переменные.
Например RV_DELIVERY_INIT запустить после создания delivery.
С уважением, VGA
Мой блог
 Заголовок сообщения: Re: COMMIT or not COMMIT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 20:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - программа создает поставку, делает Goods Issue и потом его же сразу сторнирует? В чем тут сакральный смысл? :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 20:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Jelena написала:
В удобстве для пользователя. Т.е. в случае ошибочного действия совершить "противодействие" не выходя из текущей программы. Можно много говорить о неправомерности такого подхода, но что-то позитивное в этом есть.
to slash
Мне кажется, что второй пост vga - это именно Ваш случай.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:09
<я не знать русский языка> этот фм запускать - RV_DELIVERY_INIT - не помогло
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:10
John Doe написал:
Jelena написала:
to slash
не, понятно что надо лечить создание поставки, только пока не понятно как.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Обёртка в отдельную программу и submit позволят избежать накопления глобальных данных в группах функций.
