Текущее время: Пн, авг 10 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: СПП в документ УБ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:16
Пт, дек 16 2005, 18:07
Возникла такая задача: нужно засунуть СПП-элемент в документ УБ. Поле в документе имеется, но у меня сейчас оно пустое...
Аналогичная ситуация с МВЗ и МВП.
Кто-нибудь сталкивался ? как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 20:25
Чт, окт 20 2005, 08:45
Деривация-то нынче не в моде??? :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:42
Я вот очень тоже хочу приобщиться к моде, но что-то никак не получается:(
С помощью деривации я могу получить СПП, МВЗ и т.д. и проставить их в документ FI, но в документе FM при этом поля спп и мвз не заполняются.
Не могли бы вы поподробнее описать, как с помошью деривации можно их вставить в документ FM вставить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:34
Гм...неправильно я понял вопрос...плохая тенденция....т.е. Вы хотите при проводке например фактуры в которой есть затратная позиция контированная например на СПП или МВЗ, чтобы сформировался документ УБ у которого эти поля заполнены? Так вот это не возможно, поскольку требуемых полей в отдельных позициях УБ насколько мне помнится нет....если конечно не прибегнуть к расширению блока контировки: пресловутой таблицы CI_COBL...но! сразу предупреждаю даже не пытайтесь вставить туда стандартные поля МВЗ и СПП.
Если же речь идет о выделениях средств, то тут преграды как раз-таки нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:27
Проверил ситуацию в тесте и обнаружил что был не совсем прав...контировку в документ УБ передать все-таки можно без особых извращений: через заполнение поля OBJNRZ в таблице FMIFIIT! Как-то даже в голову сразу не пришло...
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:44
точно! OBJNRZ - это как раз то, что нужно!
но только каким способом "без извращений" его заполнить можно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:20
бади SMOD_SAPLFMRI
Его можно найти в Спро в разделе посвященном УБ: Обновление-Интеграция.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:12
Спасибо огромное :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 08:46
Есть нота на эту тему: 139211 :!:
