Текущее время: Сб, июн 15 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: МСФО в В1?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:23
Пн, июл 21 2008, 13:56
Всем добрый день!
Такой вот вопрос возник у клиента: возможно ли в В1 вести учет по МСФО и как его можно коррелировать с одновременным ведением по РСБУ? На сколько я понимаю, если взять 2007 версию и какую-нить западную локализацию (UK, например+местный план счетов), то в итоге мы и получим пресловутый МСФО.
Так ли это? :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 20:41
И так и не так. Подходы принципиально такие: перевод отчетности и параллельное ведение. Однозначно, параллельное ведение дает результат более надежный. При перекладке много вопросов. И первый вопрос, который у Вас в BI появится: как проводить дополнительно или дополнять суммы операциями, которые в РСБУ не отражаются вовсе, а в МСФО они есть: к примеру, выручка. Но все зависит сильно от методологии. Если сближение учета хорошо сделано и согласовано, тогда и BI будет удобен
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 08:35
Правильно лия понимаю, что 100% автоматизировать ведение параллельного учета (либо данные из 1С в В1 или наоборот) в силу принципиальный отличии учетных систем невозможно, в любом случае придется сажать МСФО -го финансиста, который будет ручками корректировать перенос проводок?
При этом клиент рассматривает покупку ПО"Инталев", якобы эта прога в полностью автоматическом режиме сама ведет параллельный учет вместе с РСБУ. Сталкивался кто-нить с ней, правда ли это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 19:16
Вс, апр 17 2005, 21:57
Для трансформации РСБУ отчетности из BI в МСФО достаточно 1С Консолидации:
http://v8.1c.ru/consolid/1019.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:09
хм, а откуда РСБУ отчетность в В1? в ней вообще бух. и налогового учета нет!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:35
Налоговый учет к трансляции в МСФО отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:03
Пт, апр 15 2005, 19:36
:D
Akcel, интересно, получил ли ты здесь ответ, который тебя более удовлетворил, чем то, что объяснял тебе я?)))
