Текущее время: Вс, июн 09 2024, 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Изменение текста писем, отправляемых участникам конкурса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:31
Пн, дек 15 2008, 18:11
Возник следующий вопрос: есть формуляр BBP_OUTPUT_COVER, в котором тексты писем, отправляемых поставщикам. Есть текст письма, отправляемый при публикации конкурса. У нас имеется 6 разных видов конкурса (настроены через spro - ...- определение видов операций к конкурсу BUS2200). Так вот в зависимости от разного вида конкурса необходимо отправлять разный текст письма. Как это можно настроить? Предположительно, создаем несколько "окошек" внутри смартформы BBP_OUTPUT_COVER для конкурса. А где можно прописать условия (и можно ли вообще), что в зависимости от вила конкурса должен прикрепляться определенный текст? Внутри какого метода прописать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:03
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Можно по идее другие смартформы создать и подменять их через один из BADI BBP_CHANGE_SF*
(если получится)...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:18
Неужели никак нельзя использовать именно этот формуляр? Просто странно тогда, что он доступен для редактирования и в нем можно создавать еще формочки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:13
Ну почему нельзя - можно... Тогда просто внутри него читать информацию по конкурсу и определять его тип...
Только с точки зрения Application Design - это уже неправильно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:01
Konstantin Anikeev написал:
В том-то и дело, что непонятно что и где писать. В какое место-то "засунуть" код? Написать-то код можно, но вот что с ним делать потом?))))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 19:02
Заведите как клиентское поле признак типа конкурса и отдайте все это в шаловливые руки программистов :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 15:06
Пт, май 04 2007, 08:01
Всем добрый день, хотелось бы вернуться к данной теме.
Подскажите пожалуйста, где и как возможно изменить текст рассылки при согласовании/отклонении/утверждении корзины покупок.
Поискал через транзакцию SE61, но свой текст не получается найт.
Пример письма:
Процесс утверждения: документ обновлен
Системой инициированы следующие сообщения:
Вы можете напрямую просмотреть документ. Для этого нажмите на следующую ссылку:
Вход в систему (ссылка на систему - но пустая)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 16:02
Попробуйте посмотреть смартформу BBP_OUT_EXCEPTION
